Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 5c Batterij Vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. iPhone 5c Batterij Vervangen, Het displayglas afplakken: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Batterij Vervangen, Het displayglas afplakken: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Batterij Vervangen, Het displayglas afplakken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als je displayglas gebarsten is, kun je verdere breuk beperken en lichamelijk letsel tijdens de reparatie voorkomen door het glas af te plakken.
      • Breng overlappende stroken transparante verpakkingstape aan over het display van de iPhone totdat de gehele voorzijde is bedekt.
      • Dit houdt glasscherven op hun plaats en zorgt voor structurele integriteit bij het loswrikken en optillen van het display.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen eventueel losgekomen glas tijdens de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5c Batterij Vervangen, De Pentalobe-schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder de 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met demonteren.
      • Verwijder de twee 3,8 mm P2 Pentalobe-schroeven aan weerszijden van de Lightning-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5c Batterij Vervangen, Het openingsproces met de iSclack starten: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Batterij Vervangen, Het openingsproces met de iSclack starten: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Batterij Vervangen, Het openingsproces met de iSclack starten: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen laten zien hoe je de iSclack gebruikt, een uitstekend hulpmiddel voor het veilig openen van de iPhone 5c dat we aanraden aan iedereen die meer dan één reparatie uitvoert aan een iPhone 5, 5s of 5c. Als je de iSclack niet gebruikt, ga dan door naar Stap 5.
      • Sluit de handgreep van de iSclack om de bek met zuignappen te openen.
      • Plaats de onderkant van je iPhone tussen de zuignappen, tegen de plastic dieptemeter aan.
      • De bovenste zuignap moet net boven de thuisknop rusten.
      • Open de handgrepen om de bek van de iSclack te sluiten. Centreer de zuignappen en druk ze stevig op de boven- en onderkant van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5c Batterij Vervangen, Het iSclack-openingsproces afronden: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Batterij Vervangen, Het iSclack-openingsproces afronden: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd je iPhone stevig vast en knijp in de handgreep van de iSclack om de zuignappen uit elkaar te halen en het voorpaneel omhoog te trekken uit de achterbehuizing.
      • De iSclack is ontworpen om je iPhone veilig net genoeg te openen om de onderdelen te scheiden, maar niet genoeg om kabels te beschadigen.
      • Haal de twee zuignappen van je iPhone.
      • Sla de volgende drie stappen over en ga door naar Stap 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5c Batterij Vervangen, Handmatige openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap volledig op het scherm rust voor een goede afdichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5c Batterij Vervangen, Begin met het optillen van de voorpaneel assemblage: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Batterij Vervangen, Begin met het optillen van de voorpaneel assemblage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de zuignap stevig is bevestigd aan de voorpaneel assemblage.
      • Terwijl je de iPhone met één hand naar beneden houdt, trek je aan de zuignap om de voorpaneel assemblage iets los te maken van de achterbehuizing.
      • Neem de tijd en oefen stevige, constante kracht uit. De schermmodule zit veel strakker vast dan bij de meeste apparaten.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap om de achterbehuizing voorzichtig naar beneden te wrikken, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap trekt.
      • Er zijn verschillende clips die de voorpaneel assemblage aan de achterbehuizing bevestigen, dus het kan nodig zijn om een combinatie van de zuignap en het plastic openingsgereedschap te gebruiken om de voorpaneel assemblage los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het plastic lipje om het vacuüm van de zuignap op te heffen.
      • Verwijder de zuignap van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5c Batterij Vervangen, De telefoon openen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Batterij Vervangen, De telefoon openen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til de kant van de thuisknop van het beeldscherm op om toegang te krijgen tot de (kabel)aansluitingen bij de bovenkant van de telefoon.
      • Open het beeldscherm tot een hoek van ongeveer 90º en laat het ergens tegenaan leunen om het overeind te houden terwijl je aan de telefoon werkt.
      • Als je geen andere optie hebt, kun je een ongeopend blikje drank gebruiken om het beeldscherm vast te houden.
      • Gebruik een elastiekje om het beeldscherm stevig op zijn plek te houden terwijl je werkt. Dit voorkomt onnodige spanning op de schermkabelaansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,6 mm kruiskopschroeven (#000) waarmee de metalen accuaansluiting-beugel aan het moederbord is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de metalen accuaansluitbeugel uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 5c Batterij Vervangen, De batterijaansluiting loskoppelen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wees zeer voorzichtig dat u alleen de batterijaansluiting zelf omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board. Als u het stopcontact op het logic board of het bord zelf omhoog wipt, kunt u het stopcontact vernielen of nabijgelegen componenten op het bord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips #000-schroeven waarmee de kabelbeugel van de voorpaneel assemblage aan het logic board is bevestigd:
      • Twee 1,3 mm schroeven
      • Eén 1,7 mm schroef
      • Eén 3,25 mm schroef
      • Het is bij deze stap extra belangrijk om je schroeven goed bij te houden voor de hermontage. Het per ongeluk gebruiken van de 3,25 mm schroef of de 1,7 mm schroef in het rechtsonder gat zal leiden tot aanzienlijke schade aan het logic board, waardoor de telefoon niet meer goed opstart.
      • Pas op dat je de schroeven niet te vast draait. Als ze niet gemakkelijk passen wanneer je ze vastzet, hebben ze mogelijk de verkeerde maat—forceer ze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabelbeugel van de voorpaneel assemblage van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 5c Batterij Vervangen, De kabels van de voorpaneel assemblage loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Batterij Vervangen, De kabels van de voorpaneel assemblage loskoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Openingsgereedschap van plastic of een vingernagel om de kabelaansluiting van de camera vooraan en de sensor los te koppelen.
      • Zorg ervoor dat je alleen de aansluiting omhoog wipt, en niet het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de accu is losgekoppeld voordat je de kabels in deze stap loskoppelt of opnieuw aansluit.
      • Gebruik een openingsgereedschap van plastic of een vingernagel om de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm los te koppelen.
      • De (kabel)aansluitingen van het LCD-scherm en de digitizer bevinden zich op dezelfde kabelmodule, dus het omhoog wippen van de LCD-(kabel)aansluiting zou beide (kabel)aansluitingen moeten loskoppelen. Controleer dubbel of de twee kabels volledig zijn losgekoppeld voordat je het scherm verwijdert.
      • Bij het in elkaar zetten van je telefoon kan de LCD-kabel van de (kabel)aansluiting schieten. Een leeg scherm of witte lijnen op het scherm kunnen worden veroorzaakt door een loszittende verbinding. Mocht dit gebeuren, sluit de kabel dan opnieuw aan en start je telefoon opnieuw op. De beste manier om je telefoon opnieuw op te starten, is door de accu los te koppelen en weer aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 5c Batterij Vervangen, Het voorpaneel assemblage en de achterkant scheiden: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel assemblage van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 5c Batterij Vervangen, Batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 5c Batterij Vervangen, Batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 5c Batterij Vervangen, Batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Haal de punt van een spudger tussen de batterij en de aansluiting koptelefoon door om het lipje van de batterijsticker uit te vouwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Trek de treklip van de batterijlijm weg van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Knip het zwarte batterij-plaklipje tussen de twee witte kleefstrips door om ze van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Probeer de kleefstrips tijdens deze procedure plat en kreukvrij te houden; gekreukte strips zullen aan elkaar kleven en breken in plaats van dat ze er netjes uitgetrokken kunnen worden.
      • Trek langzaam een van de kleefstrips weg van de batterij, richting de onderkant van de iPhone.
      • Trek gelijkmatig en behoud een constante spanning op de strip terwijl deze tussen de batterij en de achterkant vandaan glijdt. Voor het beste resultaat trekt u de strip onder een hoek van 60º of minder.
      • Leid de strip voorzichtig om de hoek en langs de zijkant van de batterij omhoog. Let op dat u niet blijft haken aan een van de andere interne onderdelen van de iPhone.
      • De strip zal uitrekken tot vele malen de oorspronkelijke lengte. Blijf trekken en pak de strip indien nodig opnieuw vast dicht bij de batterij, totdat de hele strip loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal dit om de tweede strip te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de batterij uit je iPhone.
      • Als een of beide kleefstrips scheuren en je deze niet met een pincet kunt verwijderen, wrik de batterij dan niet uit de telefoon. Ga door naar de volgende stappen om de batterij veilig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 5c Batterij Vervangen, Batterijverwijdering met latente lijm: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 5c Batterij Vervangen, Batterijverwijdering met latente lijm: stap 23, afbeelding 2 van 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Breng een paar druppels isopropylalcohol (90% of hoger) aan onder de batterij en laat dit rondom de lijm vloeien om deze te verzwakken. Isopropylalcohol met een hoge concentratie werkt als oplosmiddel en droogt zonder residu achter te laten, dus het zal je iPhone niet beschadigen.
      • Schuif voorzichtig een plastic kaart onder de batterij aan de kant die het dichtst bij het logic board ligt.
      • Wrik niet tegen het logic board, anders kun je de telefoon beschadigen.
      • Vermijd wrikken nabij de bovenrand van de batterij, anders kun je de bovenste lintkabel beschadigen.
      • Schuif de kaart van de bovenkant naar de onderkant van de batterij en duw deze richting de rand van de behuizing.
      • Herhaal indien nodig dezelfde procedure aan de kant van de behuizing van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Als de batterij nog steeds aan de behuizing vastzit, volg dan onze iOpener-instructies voor verwarmen of gebruik een haardroger om de lijm waarmee de batterij aan de achterkant van de behuizing vastzit, te verwarmen.
      • Leg de iOpener plat op de achterkant van de iPhone, rechts van de camera achteraan. Strijk hem glad zodat er goed contact is tussen de achterkant van de iPhone en de iOpener.
      • Laat de zak ongeveer 90 seconden op de iPhone liggen voordat je probeert de batterij te verwijderen.
      • Als je een haardroger of heteluchtpistool gebruikt, verwarm dan de achterkant van de iPhone totdat deze net iets te heet is om aan te raken.
      • Pas geen hitte direct op de batterij toe.
      • Oververhitting van de iPhone kan de batterij doen ontbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 5c Batterij Vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij op en verwijder deze uit de iPhone.
      • Als er nog wat alcoholoplossing in de telefoon achterblijft, veeg dit dan voorzichtig weg of laat het aan de lucht drogen voordat u de reservebatterij installeert.
      • Er zou geen weerstand mogen zijn. Als de batterij vast blijft zitten, verwarm de iOpener opnieuw en probeer het nogmaals.
      • Als uw reservebatterij in een plastic hoesje is geleverd, verwijder deze dan voor installatie door deze van de lintkabel weg te trekken.
      • Voordat u de reservebatterij vastplakt, sluit u de batterijaansluiting tijdelijk aan op het stopcontact van het moederbord. Dit zorgt ervoor dat de batterij goed in de uitsparing is uitgelijnd.
      • Plak de batterij vast, ontkoppel deze en ga verder met de hermontage van uw apparaat.
      • Als uw nieuwe batterij geen vooraf aangebrachte lijm heeft, raadpleeg dan deze handleiding om de kleefstrips te vervangen.
      • Voer na de hermontage een harde reset uit. Dit kan diverse problemen voorkomen en de Probleemoplossing vereenvoudigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je deze installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij Probleemoplossing.
499 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
49Gids Commentaar
I am disappointed with the guide - not up to iFixit's usual standards. I got the iPhone open and the battery out just fine, but there were *three* missing hints that would have cut a half-hour from my re-assembly:
1) The connector cover has three short screws and one long one. The video doesn't show which is the long one, so I had to farble around to get the screws back. (The long one is the top-right one, near the hinge on the right side of the phone)
2) There are no hints on the video or in the box about putting the adhesive strips back in. I was trying to get the tab to fold over, but got all wrapped up in the strips. It took a lot of time to fix it, and I still don't know if it's important to fold the tab over or not.
3) There is no information about whether to retain the clear cellophane wrapper that comes on the battery. I took it off - hope that's right.
That said, all the tools were included in the kit, they work as advertised. And the phone's back together, and we'll see how it works...
richbhanover - Antwoord Deel
In reference to your #1 point, this is very good example of why a SCREW-MAT or iCracked Part Chart come in very handy!
Especially in repairs like the 5s ... some screws look the same, but are .01" different ... enough to scratch/break the trace underneath on the logic board .... adding another $100 (and a week travel time by mail, if you cannot do the repair yourself), to your repair - to have it micro-soldered.
With Screw-Mats or iCracked Part Charts, every screw is placed on it's corresponding marker, so you know exactly which screw is which.
If you are in a pinch, and do not have a Screw Mat, you can draw little diagrams on a piece of paper or a dry erase surface, and mark out where each and every screw goes, as sometimes there is that .01" difference in screw sizes, that can really screw up (no pun intended) your repair.
Cheers!
iBroke - Antwoord Deel
They did mention the screw size in the guide here by color coding the MM. I agree with point two, but that's nitpicking. Lastly (the reason I commented), you did it right. The plastic should be removed so it is just like the orig battery, if you would leave the cellophane on, the adhesive would be stuck to it instead of the battery and making for a poorly secured battery.
Overall, the parts and kit were good, but this phone is not my favorite iPhone to work on. Getting that old battery out was extremely annoying compared to the 4, 4s, 5, and 5s that I've all done in the past.
On a side note, this is the first ifixit branded battery I've received and I've ordered a lot of parts from them over the years. They used to source what looked line 100% orig batteries. I avoid non original batteries like the plague, I don't care if it's a phone, laptop, or even my APC UPS devices. Ifixit has earned my trust over the years with all the parts and tools so I went ahead and installed it, I'm sure it's good.
trssho91 - Antwoord Deel
Apple doesn’t sell original batteries to outsiders.
If you are buying an Apple-branded battery, it’s either a fake or used.
toni - Antwoord Deel
Hey Toni, check out our parts and warranty information!
Sam Goldheart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 114
Afgelopen 30 dagen: 555
Altijd: 387,635
