Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPhone 4 achterpaneel vervangen
Bekeken: 1 mln.
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
14
Afgelopen 7 dagen:
80
Afgelopen 30 dagen:
359
Altijd:
1.008.971
Commentaar: 29
20 opmerkingen over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 812
812 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 373
373 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 - 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Verwijder het achterpaneel voor toegang tot de onderdelen in je iPhone 4.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. iPhone 4 achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij van je iPhone tot onder de 25% voordat je begint. Een opgeladen lithium-ion-batterij kan vlam vatten en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren.
      • Het achterpaneel van je iPhone 4 kan vastzitten met twee #000 kruiskopschroeven of Apple's 5-puntige "Pentalobe"-schroeven (tweede afbeelding). Controleer welke schroeven je hebt en zorg dat je ook de juiste schroevendraaier hebt om ze te verwijderen.
      • Verwijder de twee 3,6 mm Pentalobe- of kruiskopschroeven naast de dock connector.
      • Zorg dat de schroevendraaier goed op zijn plek zit bij het verwijderen van Pentalobe-schroeven; ze zijn erg gevoelig voor doordraaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 4 achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 4 achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw het achterpaneel richting de bovenrand van de iPhone.
      • Het paneel zal ongeveer 2 mm verschuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 4 achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Knijp met je vingers in het achterpaneel en til het van de iPhone af. Gebruik eventueel een kleine zuignap.
      • Pas op dat je de plastic clips aan het achterpaneel niet beschadigt.
      • Als je een nieuw achterpaneel plaatst, vergeet dan niet de plastic beschermsticker van de binnenkant van de cameralens te verwijderen, evenals de sticker van het grote zwarte vlak bij de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
812 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Auteur
met
Walter Galan
711.827 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
sorry, I do this without entering the silent mode.
What problems might have
Michele - Antwoord Deel
The replacement part for the iPhone 4 rear panel has two thin, clear overlays on the inside surface--a larger one that runs the full length, and a small one that only covers the lens. These should be removed prior to installation. Also, the first rear panel replacement I got from iFixit was not an exact fit and would not easily "click" into place. They replaced it for free and the second one clicked right in.
rudisill49 - Antwoord Deel
In the blog post about this item there is mention of removing the shielding, maybe this tutorial could go into detail about removing the shielding, with the appropriate, this will kill your iPhone warnings
Chris - Antwoord Deel
On step 3 when replacing the back panel with a new one, they aren't kidding about removing ALL the protective slips. There's THREE of them.
1), the obvious back slip that protects the new back.
2). the one inside the back protecting the side with the camera lens
3). the little square one OVER the lens itself.
First time I tried to reinstall my back, that tiny little square over the lens prohibited my ability to actually get the back on completely. My husband jammed it for me, but the screws still wouldn't take. It's amazing that these things are so precise that the tiny little film on the lens would make it that much tighter.
Anyways, hope that helps somebody. :)
rachelfinder - Antwoord Deel
Easiest repair I've ever done. Thanks y'all!
patrickbeeson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 359
Altijd: 1,008,971
