Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit voordat je begint met de demontage.
    • Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
  2. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Als je iPhone een gebarsten glazen achterkant heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat de achterkant verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape over elkaar op de achterkant van de iPhone tot de gehele oppervlakte is bedekt.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op de achterkant te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op de achterkant te plakken.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op de achterkant vast te plakken.
  3. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken!
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  4. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  5. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object. zoals op de harde kaft van een boek, rust zodat je beide handen vrij hebt en de iPhone parallel aan je werkoppervlak ligt. Dit maakt het makkelijker de komende stappen uit te voeren.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die de glazen achterkant vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de glazen achterkant.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  6. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwarm de onderkant: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt bij het verzwakken van de lijm die de glazen achterkant op z'n plek houdt, waardoor deze makkelijker te openen is.
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
    • Gebruik je föhn of warmtepistool nooit te lang op één plek. Het is namelijk mogelijk dat het té warm wordt en dat er onderdelen beschadigd raken.
  7. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant. Voorkom dat de zuignap over de onderste rand heen valt.
    • Trek de zuignap met een constante druk omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening die je net hebt gecreëerd.
    • De lijm die de glazen achterkant op z'n plek houdt is erg sterk, waardoor het maken van deze opening aardig wat kracht kan kosten. Als het je veel moeite kost, gebruik dan meer warmte en beweeg het glas voorzichtig omhoog en omlaag om de lijm eronder te verzwakken en tot de opening groot genoeg is voor een plectrum.
  8. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de linkerzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  9. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Snijd de lijm door: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Snijd de lijm door: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Snijd de lijm door: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde naar boven. Snijd de lijm door die je tegenkomt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen aan de binnenkant van de iPhone beschadigt.
  10. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de rechterzijde van de iPhone (de kant waar de aan-uitknop zit) gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  11. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Belangrijke informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een makkelijk te beschadigen kabel langs de binnenkant van de rechterzijde van je telefoon. Steek je plectrum op deze plek dus niet in de opening om te voorkomen dat je deze kabel beschadigt.
  12. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Snijd de lijm aan de rechterzijde van de iPhone door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Snijd de lijm aan de rechterzijde van de iPhone door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Snijd de lijm aan de rechterzijde van de iPhone door: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum opnieuw in de opening bij de rechter benedenhoek, schuif deze langs de rechterzijde omhoog en snijd de lijm door die je tegenkomt.
    • Steek je plectrum niet meer dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de kabel van de oplaadspoel beschadigt.
  13. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwarm de bovenkant: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn of een iOpener om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  14. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de glazen achterkant. Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen tot halverwege de bovenkant.
  15. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van de glazen achterkant en schuif deze om de hoek heen tot halverwege de bovenkant van de telefoon.
    • Steek je plectrum niet meer dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de cameraopstelling beschadigt.
    • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds door een makkelijk te beschadigen lintkabel met het logic board van de iPhone verbonden is.
  16. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de zuignap van de glazen achterkant.
    • Open je iPhone door de glazen achterkant vanaf de linkerkant open te klappen, zoals je de achterste kaft van een boek zou openen.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de korte flexkabel van de oplaadspoel scheurt of breekt.
    • Laat de glazen achterkant tegen een object aan leunen zodat deze omhoog blijft staan terwijl je eraan werkt.
    • Als je geen object in de buurt hebt waar de achterkant tegen aan kan leunen, kun je ook de zuignap hiervoor gebruiken.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je telefoon: leg de glazen achterkant op de juiste positie, breng eerst de klemmen aan de bovenkant op de juiste plek aan, duw de bovenkant dan vast en druk vervolgens de rest van de glazen achterkant aan. Als de achterkant niet vastklikt, controleer je de staat van de klemmen en zorg je dat deze niet gebogen zijn.
  17. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Schroef het deksel van de batterijaansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee het deksel op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPhone weer aan te zetten om te kijken of alle functies werken. Zorg dat je je iPhone ook weer uitschakelt voordat je verder gaat.
  18. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder het deksel op de batterijaansluiting: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder het deksel op de batterijaansluiting: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder het deksel op de batterijaansluiting: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Pak het deksel met een pincet vast en schiif deze omhoog (richting de A15-print) om de bovenste haak los te maken.
    • Verwijder het deksel.
  19. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Koppel de batterij los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van de spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Voorkom dat je de zwarte siliconen zegel rondom deze en andere contacten beschadigt. Deze zegels bieden extra bescherming tegen water- en stofschade.
    • Buig de aansluiting weg van het logic board om te voorkomen dat de aansluiting tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon van stroom voorziet.
  20. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Schroef het deksel van de oplaadspoelaansluiting los: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de enkele 1.0 mm lange schroef, waarmee het deksel op de oplaadspoelaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
  21. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder het deksel van de oplaadspoelaansluiting: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder het deksel van de oplaadspoelaansluiting: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het deksel van de oplaadspoelaansluiting te verwijderen.
  22. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Koppel de oplaadspoel los: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Koppel de oplaadspoel los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de oplaadspoelaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  23. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder de module van de glazen achterkant: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder de module van de glazen achterkant: stap 23, afbeelding 2 van 2
  24. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Koppel de achterste cameramodule los: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Koppel de achterste cameramodule los: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Koppel de achterste cameramodule los: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je spudger om de twee aansluitingen van de naar achteren gerichte cameramodule in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  25. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder de schroeven van de achterste cameramodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 2.1 mm lange schroeven, waarmee de achterste cameramodule bevestigd is, te verwijderen.
  26. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Wrik de naar achteren gerichte cameramodule omhoog: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Wrik de naar achteren gerichte cameramodule omhoog: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spudger onder de bovenkant van de achterste cameramodule.
    • Duw het uiteinde van je spudger omlaag om de achterste cameramodule los te maken.
  27. iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder de naar achteren gerichte cameramodule: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder de naar achteren gerichte cameramodule: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de naar achteren gerichte cameramodule, Verwijder de naar achteren gerichte cameramodule: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de naar achteren gerichte cameramodule te verwijderen.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de kleefstrip bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.413 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 160
Altijd: 3,854
