Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je telefoon uit voordat je begint met de demontage.
      • Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Als je iPhone een gebarsten glazen achterkant heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat de achterkant verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
      • Plak een aantal lagen tape over elkaar op de achterkant van de iPhone tot de gehele oppervlakte is bedekt.
      • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
      • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op de achterkant te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op de achterkant te plakken.
      • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op de achterkant vast te plakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwarm de onderkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool om de onderkant van de iPhone te verwarmen totdat de glazen achterkant iets te warm is om aan te raken.
      • Gebruik je heteluchtpistool nooit te lang op één plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant. Voorkom dat de zuignap over de onderste rand heen valt.
      • Trek de zuignap met een constante druk omhoog om zo een kleine opening tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening die je net hebt gecreëerd.
      • De lijm die de glazen achterkant op z'n plek houdt is erg sterk, waardoor het maken van deze opening aardig wat kracht kan kosten. Als het je veel moeite kost, gebruik dan meer warmte en beweeg het glas voorzichtig omhoog en omlaag om de lijm eronder te verzwakken en tot de opening groot genoeg is voor een plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de linkerzijde van de iPhone totdat de glazen achterkant iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm door: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde naar boven. Snijd de lijm door die je tegenkomt.
      • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de onderdelen aan de binnenkant van de iPhone beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de rechterzijde van de iPhone (de kant waar de aan-/uitknop zit) totdat de glazen achterkant iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Belangrijke informatie over het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een makkelijk te beschadigen kabel langs de binnenkant van de rechterzijde van je telefoon. Steek je plectrum op deze plek dus niet in de opening om te voorkomen dat je deze kabel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de rechterzijde van de iPhone door: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de rechterzijde van de iPhone door: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de rechterzijde van de iPhone door: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum opnieuw in de opening bij de rechter benedenhoek, schuif deze langs de rechterzijde omhoog en snijd de lijm door die je tegenkomt.
      • Steek je plectrum niet meer dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de kabel van de oplaadspoel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwarm de bovenkant: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de bovenkant van de iPhone totdat de glazen achterkant net iets te warm is om aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de glazen achterkant. Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen tot halverwege de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum in de opening bij de linker bovenhoek van de glazen achterkant en schuif deze om de hoek heen tot halverwege de bovenkant van de telefoon.
      • Steek je plectrum niet meer dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de cameraopstelling beschadigt.
      • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds door een makkelijk te beschadigen lintkabel met het logic board van de iPhone verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Open de iPhone: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Open de iPhone: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Open de iPhone: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zuignap van de glazen achterkant.
      • Open je iPhone door de glazen achterkant vanaf de linkerkant open te klappen, zoals je de achterste kaft van een boek zou openen.
      • Wees voorzichtig en voorkom dat je de korte flexkabel van de oplaadspoel scheurt of breekt.
      • Laat de glazen achterkant tegen een object aan leunen zodat deze omhoog blijft staan terwijl je eraan werkt.
      • Als je geen object in de buurt hebt waar de achterkant tegen aan kan leunen, kun je ook de zuignap hiervoor gebruiken.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je telefoon: leg de glazen achterkant op de juiste positie, breng eerst de klemmen aan de bovenkant op de juiste plek aan, duw de bovenkant dan vast en druk vervolgens de rest van de glazen achterkant aan. Als de achterkant niet vastklikt, controleer je de staat van de klemmen en zorg je dat deze niet gebogen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Schroef het deksel van de batterijaansluiting los: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee het deksel op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je iPhone weer aan te zetten om te kijken of alle functies werken. Zorg dat je je iPhone ook weer uitschakelt voordat je verder gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder het deksel op de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder het deksel op de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder het deksel op de batterijaansluiting: stap 16, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pak het deksel met een pincet vast en schiif deze omhoog (richting de A15-print) om de bovenste haak los te maken.
      • Verwijder het deksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van de spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
      • Voorkom dat je de zwarte siliconen zegel rondom deze en andere contacten beschadigt. Deze zegels bieden extra bescherming tegen water- en stofschade.
      • Buig de aansluiting weg van het logic board om te voorkomen dat de aansluiting tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon van stroom voorziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Schroef het deksel van de oplaadspoelaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier om de enkele 1.0 mm lange schroef, waarmee het deksel op de oplaadspoelaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder het deksel van de oplaadspoelaansluiting: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder het deksel van de oplaadspoelaansluiting: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het deksel van de oplaadspoelaansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de oplaadspoel los: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de oplaadspoel los: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de oplaadspoelaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de module van de glazen achterkant: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de module van de glazen achterkant: stap 21, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de schroeven uit de trilmotor: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier schroeven die de trilmotor bevestigen te verwijderen:
      • Twee 1.7 mm lange schroeven.
      • Eén 1.4 mm lange schroef.
      • Eén 1.8 mm lange schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de beugel op de trilmotoraansluiting: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de beugel op de trilmotoraansluiting: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de beugel op de trilmotoraansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de trilmotor los: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Koppel de trilmotor los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van je spudger om de trilmotoraansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de standoff-schroef: stap 25, afbeelding 1 van 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Gebruik een standoff-schroevendraaier(bitje) om de 3.1 mm lange standoff-schroef te verwijderen.
      • Standoff-schroeven kun je het best verwijderen met een speciale standoff-schroevendraaier(bitje). Als alternatief kun je echter ook een platkopschroevendraaier gebruiken. Wees hierbij wel voorzichtig en voorkom dat je uitschiet en omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de trilmotor: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de trilmotor: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de trilmotor te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de schroeven uit de metalen beugel: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee schroeven waarmee de metalen beugel bevestigd is te verwijderen.
      • Eén 1.5 mm lange schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de metalen beugel: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de metalen beugel: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de metalen beugel: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Er bevindt zich een aantal klemmen aan de onderkant van de metalen beugel. Deze bevestigen de beugel aan het frame.
      • Gebruik een pincet om de metalen beugel op voorzichtige wijze rechtop te zetten. Als het goed is komen de klemmen dan los van de omlijsting.
      • Zorg dat je de beugel bij het weer in elkaar zetten van je toestel correct terugplaatst, waarbij de klemmen in de inkepingen in het frame vallenb.
      • Verwijder de metalen beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de schroeven uit de luidspreker: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee de luidspreker bevestigd is:
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de drie 1.5 mm lange schroeven te verwijderen.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 1.9 mm lange schroef te verwijderen.
      • Gebruik een Y000-schroevendraaier(bitje) om de 1.2 mm lange schroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de luidspreker los: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Maak de luidspreker los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de aardingskabel, die in het midden van de luidspreker zit, opzij te buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 14 Plus Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om het onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze [[Troubleshooting Problems After a Repair|algemene probleemoplossingspagina] of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
265.111 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 326
Altijd: 7,804
