Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 13 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. iPhone 13 Pro Volledige chip-identificatie, iPhone 13 Pro Volledige chip-identificatie: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Logic board, zijde #1:
    • Apple APL1W07 A15 Bionic SoC bovenop wat waarschijnlijk 6 GB aan SK Hynix LPDDR4X SDRAM is
    • Apple APL1098 power management IC
    • Apple 338S00762-A1 power management IC
    • STMicroelectronics STB601A05 power management IC
    • Apple 338S00770-B0 power management IC
    • Texas Instruments TPS65657B0 scherm power management IC
    • NXP Semiconductor CBTL1616A0 schermpoort-multiplexer
    The light blue rectangle is what we would call the charging ic. It is a variant of the earlier Tigris and later Yangtze chips that are commonly damaged by rogue chargers. The function of this chip is to create the main power rail from the battery or charger voltage, and control charging of the battery while on the charger. Due to the lack of public schematics for iPhone 13 series, we'd like to propose calling this chip "Genesee" following the river naming convention. The Genesee river is in Rochester, NY
    jessabethany - Antwoord
    The purple chip is a new generation of the usb port communication hub. In earlier models this is the famous tristar chip, later called hydra in the iPhone 8 and then Kraken in iPhone 11.
  2. iPhone 13 Pro Volledige chip-identificatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Logic board, zijde #1 (vervolg):
    • Texas Instruments CD3710A1 VCSEL array driver
    • Texas Instruments USB 2.0 dual repeater
    • ON Semiconductor DC-DC omvormer
    • Mogelijk een NXP Semiconductor power management IC
    • Mogelijk een NXP Semiconductor load-schakelaar
  3. iPhone 13 Pro Volledige chip-identificatie: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Apple/USI U1 ultra-breedband chip
    • Skyworks SKY58271-19 front-end module
    • Skyworks SKY58276-17 front-end module
    • Waarschijnlijk een Broadcom AFEM-8225 front-end module
    • Waarschijnlijk een Skyworks SKY59723 stroomversterkermodule
    • Waarschijnlijk een Murata 141 RF schakelmodule
    • Waarschijnlijk Broadcom-filters
  4. iPhone 13 Pro Volledige chip-identificatie: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Alps HSCDTD00xA elektronisch kompas
  5. iPhone 13 Pro Volledige chip-identificatie: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Logic board, zijdes #2 en #3:
    • 128 GB aan Kioxia NAND flash-geheugen
    • STMicroelectronics ST33Jxxx veilige microcontroller met eSIM
    • Waarschijnlijk een Apple/Cirrus Logic 338S00817 audio-processor
    • Apple/Cirrus Logic 338S00739 audio-codec
    • Apple/Cirrus Logic 338S00537 audio-versterker
    • Broadcom BCM59365 draadloze power receiver
    • Waarschijnlijk een Analog Devices haptische driver
  6. iPhone 13 Pro Volledige chip-identificatie: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Logic board, zijdes #2 en #3 (vervolg):
    • Qualcomm PMX60 power management IC
    • Apple 338S00616 power management IC
    • Texas Instruments LM3567A1 LED flash driver
    • Waarschijnlijk een STMicroelectronics DC-DC omvormer
    • Nexperia 74AVC1T45 3-statige voltage-level translator/transceiver
    • Nexperia LSF0101 1-bit bidirectionele voltage-level translator
  7. iPhone 13 Pro Volledige chip-identificatie: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • USI 339S00761 WiFi/Bluetooth-module
    • Qualcomm SDX60M 5G-modem
    • Mogelijk een Qualcomm SDR868 5G RF transceiver
    • Broadcom AFEM-8215 front-end module
    • Mogelijk een Skyworks SKY53838-17 front-end module
    • NXP Semiconductor SN210V NFC-controler met veiligheidselement
    • Waarschijnlijk een Skyworks SKY57217 stroomversterkermodule
  8. iPhone 13 Pro Volledige chip-identificatie: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Qualcomm QET510 envelope tracker
    • Qualcomm QET5100 envelope tracker
    • Waarschijnlijk een Qorvo envelope tracker
    • Waarschijnlijk een Skyworks SKY514xx RF schakelmodule
    • Waarschijnlijk een Skyworks RF schakelaar
    • Waarschijnlijk een Murata antenne-schakelaarmodule
    • Antenne tuning-schakelaar
  9. iPhone 13 Pro Volledige chip-identificatie: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Logic borad, zijdes #2 en #3 (vervolg):
    • Bosch Sensortec 6-assige accelerometer/gyroscoop
    Is there a lable for where each socket connects to?
    lunacyworks - Antwoord
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
38.614 Reputatie
82 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
Which one is the wifi/bt chip?
u2f u2f - Antwoord
Refer to Step 7,
There is no WiFi/BT chip on the main board. Instead, Apple uses USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module .
JJ Wu -
Is barometer still Bosch’s solution?
JJ Wu - Antwoord
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
Gustaf Rosell - Antwoord
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
izeko mobile - Antwoord
How do the two halves of the logic board “clamshell” communicate with each other? Do the solder pads on the perimeter of each board act as vias? Incredibly impressive construction.
George - Antwoord
Logic board For IPhone 13 pro
Baseem Alwajeeh - Antwoord
do you have a schematic diagram of data connector flex for iPhone 13 PRM model... thank you in advnce
leo del monte - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 160
Afgelopen 30 dagen: 646
Altijd: 53,564
