Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 13 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de iPhone 13 Pro, Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Waar de standaard-versie en de mini een deel van de coole nieuwe tech van deze generatie krijgen, krijgt de iPhone 13 Pro het allemaal. Dit is wat er op het menu staat:
      • A15 Bionic Soc met een nieuwe 5-core GPU, 6-core CPU en 16-core Neural Engine.
      • 6.1-inch (2532 x 1170 pixels) Super Retina XDR OLED-scherm met ProMotion.
      • 12 MP drie-dubbel camerasysteem met een ultra-groothoek (ƒ/1.8), groothoek (ƒ/1.5) en 3x telephoto (ƒ/2.8) cameras, plus een LiDAR-module.
      • 6 GB aan RAM en 128 GB aan opslag (configureerbaar tot 1 TB).
      • Sub-6 GHz 5G (en mmWave op de US-modellen), 4x4 MIMO LTE, 2x2 MIMO 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Ultra Wideband en NFC.
      • MagSafe 15W draadloos opladen.
      • IP68 waterdichtheid-rating.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Vergeleken met de 13 Pro Max is deze kleine Pro precies goed voor onze demontage. Maar het gaat natuurlijk niet om de afmetingen, maar om de inhoud!
      • Het is niet zo heel vreemd om te geloven dat toekomstige iPhone's een ingebouwde röntgencamera zullen hebben als onderdeel van één van de, laten we zeggen, 14 camera's. Voor nu bellen we nog gewoon onze buddies van Creative Electron.
      • Je ziet een dubbele dosis L-vormige batterijen, die beide elke vrije millimeter aan ruimte claimen. Deze batterijvorm kwamen we voor het eerst tegen toen de iPhone's letters als namen kregen.
      • We zien ook stablisatie-magneten voor de afbeeldingssensoren, kleine logic boards en een aantal potentieel nóg kleinere trilmotoren?
      • Van de buitenkant lijkt deze nummer 13 ietwat gezwollen vergeleken met het model van vorig jaar. De cameraheuvel is zodanig verhoogd dat de telefoon niet eens waterpas ligt als 'ie op een tafel ligt. Maar gooed, dat was bij de 12 ook het geval.. Zucht.
      • We hopen dat die extra paar millimeters aan focale lengte de "Carolina Squat" van deze iPhone kunnen rechtvaardigen. We gaan het zien!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het is maar goed dat we wekenlang aan het oefenen zijn geweest met het openen en sluiten van de 12 Pro! De 13 Pro heeft, god zij dank, een van onze favoriete smarthpone-openingsprocedures geërfd. Het scherm komt als eerste los, alsof je een boek opent. Alhoewel.. een nogal plakkerig boek.
      • Eenmaal binnen spotten we direct een aantal verrassingen—en een paar mooie labels! Het lijkt er haast op of ze ons al verwachtten.
      • Maar we dachten dat het niet de bedoeling was deze telefoon te openen?!
      • Voor beginners, het lijkt erop dat de digitizer- en schermkabels samen verder zijn gegaan. De bovenste sensorkabel is daarom in z'n eentje aan de bovenkant achter gebleven (en is angstaanjagend dun en veel te kort).
      • De trilmotor lijkt kleine dan de shaker van de 12 Pro, maar is in feite juist opgeschaald. Waar de trilmotor van de 12 Pro 4.8 gram woog en 764.276 mm³ groot is, weegt deze trilmotor 6.3 gram en meet 'ie 869.3 mm³.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Laten we de verschillen tussen de 13 Pro (links getoond) en 12 Pro (rechts) bekijken, zullen we? Ten eerste: geen oorstuk luidspreker meer die aan het scherm vastzit! Makkelijkere schermvervangingen, maar vervelendere vervangingen van de oorstuk luidspreker (waarover later meer!)
      • En ten tweede: een ontbrekende kabel (één die we overigens ook niet opmerkten in de 12 Pro Max Demontage!)
      • Dankzij deskundige kennis van onze nieuwe vrienden bij Instrumental, denken we dat de iPhones 13 gebruikmaken van "touch-integrated OLED panels", die, zoals de naam al suggereert, de aanraak- en OLED-lagen van een beeldscherm combineren — wat kosten, materiaal, dikte en het aantal kabels dat je per ongeluk kunt scheuren vermindert. Netjes!
      • De Notch™ van de 13 Pro is 20 procent smaller dan die in de 12 Pro, dankzij de samensmelting van de Gezichts-id infraroodschijnwerper en de dot-projector! (Ook daarover later meer! Valt het op?)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Kijk, Apple, focus ff hierop dan! Ons cinematografisch hoogstandje heeft in de hoofdrol de LiDAR-module, die een verdachte blik werpt op de geavanceerde camera drie-eenheid.
      • Anders dan bij de vanilla iPhone ziet de camera-opstelling van deze Pro-versie er hetzelfde uit (hoewel zichtbaar vleziger dan de camera-opstelling van de 12). Hoe moeten mensen nu zien dat je een upgrade hebt gedaan?! Misschien is het beter om het gewoon helemaal niet te doen?
      • Voor degenen onder ons die nog vasthouden aan iPhones, iPads en Macs van weleer (goed bezig wij!), misschien een tip: scoor een voordelige reparatiekit – gebruik de code SKIP20 voor 20% korting op Apple fix kits. Ververs je versleten batterij of vervang dat gebarsten scherm terwijl je geld bespaart en de planeet helpt!
      • Geen wonder dat de cameraheuvel zo'n steile helling is: deze lenzen reiken zowaar tot aan de sterren om zo veel mogelijk licht te vangen!!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Tijd voor ons om de luidspreker en de trilmotor uit het toestel te trekken om onszelf de toegang tot de batterij te verschaffen. En dat alles dankzij onze mooie Moray-schroevendraaier- en bitset!
      • De simpele en minimalistische opdruk correspondeert met een simpele en minimalistische verwijderprocedure.
      • Deze vlezige L-vorm meet een verwacht vermogen van 11.97 Wh vergeleken met de 10.78 Wh obelisk van de iPhone 12 Pro (en non-Pro), maar verliest de strijd van de rechthoekige batterijcel van het standaardmodel dat een vermogen van 12.54Wh meet.
      • De fancy nieuwe Pro-schermen eisen minder van de batterij, waardoor de batterijen langer mee gaan.
      • Geen van deze drie komen ook maar in de buurt van het 17.8 Wh grote monster in de Xiaomi Mi 11. En dan hebben we het over die van Samsung nog niet gehad..
      • En nu kunnen we dan eindelijk onze lang ingehouden adem uitblazen en het nieuws met jullie delen: na de geruchten dat het inwisselen van de batterij in dit model niet mogelijk zou zijn, zijn we verheugd te melden dat onze eerste batterijwisseltesten allemaal geslaagd zijn!
      • Apple heeft z'n afschriktactieken nog niet opgegeven, dus je zult nog steeds een waarschuwing krijgen. Maar: houd moed en blijf sleutelen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • het lagen-moederbord is dit jaar nog kleiner en jammer genoeg is de sim-kaart lezer dit jaar op het moederbord vast (boe!). hier volgen de chips op het moederbord
      • Apple APL1W07 A15 Bionic SoC met een laagje van waarschijnlijk 6 GB van SK Hynix LPDDR4X SDRAM
      • Apple/USI U1 ultra-wideband chip
      • Apple APL1098 energiebheer IC
      • Skyworks SKY58276-17 front-endmodule
      • Skyworks SKY58271-19 front-endmodule
      • Apple 338S00770-B0 energiebeheer-IC
      • STMicroelectronics STB601A05 energiebeheer-IC
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Dit is een van de weinige momenten waarop het blazen van hete lucht nuttig is. Dit is wat we aantreffen in deze sandwich van silicium:
      • 128 GB aan Kioxia NAND-flashgeheugen
      • Qualcomm SDX60M 5G-modem
      • Hoogstwaarschijnlijk een Qualcomm SDR868 5G RF-transceiver
      • USI 339S00761 wifi/bluetooth-module
      • Broadcom AFEM-8215 front-end-module
      • NXP Semiconductors SN210V NFC-controller met secure-element
      • Als dit je honger naar chip-identificatie nog niet heeft gestild, bekijk dan ons volledige overzicht van de iPhone 13 Pro-chip-identificatie om je dorst te lessen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Bovenaan vinden we de verplaatste oorstuk luidspreker, compleet met een schattig klein 'snuitje'. Dat snuitje bevindt zich tussen de camera vooraan en de Gezichts-id-hardware, en is verbonden met een kanaal dat het geluid uit de bovenkant van het scherm leidt.
      • Hoewel we dol zijn op eenvoudige veercontacten, zit een van de standoff schroeven van deze luidspreker vast onder het logic board, wat betekent dat je het board moet verwijderen om de luidspreker te vervangen! Deze lagen zijn een behoorlijke nachtmerrie om te repareren...
      • Met zijn kabels die onder de genoemde oorstuk luidspreker doorlopen (die, nogmaals, zich onder het logic board bevindt) is de hardware van de camera vooraan—die de nieuwe, verkleinde Notch™ mogelijk maakt—niet bepaald eenvoudig te bereiken. Maar eindelijk zijn we er!
      • Nadat we alle grote onderdelen eruit hebben gehaald, ontdekken we iets met een eigen uitsparing in het metalen frame van de behuizing. Wij vermoeden dat het een Ultra Wideband-antenne is. Zwaai maar even naar Zoek mijn!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Over die camera vooraan: de dotprojector is dit jaar verplaatst van de rand naar het midden van de module, maar hij bevat ook een klein geheimpje.
      • De infraroodschijnwerper, die voorheen deel uitmaakte van het scherm en een noodzakelijk onderdeel van Gezichts-id is, is nu geïntegreerd in deze nieuwe module met dubbele functie.
      • Nu de schermmodule onafhankelijk is van de Gezichts-id-hardware, denk je misschien: "scherm- en Gezichts-id-wissels zijn nu makkelijker dan ooit!" Toch? Nou, houd die gedachte nog maar even vast.
      • Gezichts-id werkt zelfs wanneer we de sensor-assembly vooraan hebben losgekoppeld. Elke vervanging van het scherm schakelt echter Gezichts-id uit. We hebben geprobeerd de sensoren samen met het oude scherm en de Gezichts-id-hardware over te zetten, maar zonder succes. Iets op het scherm is op serienummer gekoppeld aan de Gezichts-id-hardware.
      • TL;DR: Bij schermvervangingen buiten het geautoriseerde reparatienetwerk van Apple verlies je alle Gezichts-id-functionaliteit.
      • *Update, dec. 2021: In iOS 15.2 heeft Apple het probleem met een toverstaf opgelost. Nu kan iedereen het scherm van een iPhone 13 vervangen zonder Gezichts-id te verliezen.
      • Hoewel je nog steeds de niet al te vriendelijke "Belangrijke schermmelding" krijgt en het nieuwe scherm zal worden weergegeven als een onbekend onderdeel in de Onderdelen- en servicegeschiedenis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Waarschuwing voor lichtgevoeligheid: deze video bevat knipperende lichten en is mogelijk niet geschikt voor lichtgevoelige kijkers.
      • Wil je weten hoe we ons inkepingsgevoel hebben geverifieerd? Hier zijn enkele handige IR-beelden van onze Face ID-sensortests!
      • In deze clip zie je Tobias (een vriend van Instrumental) de iPhone 12 Pro infraroodschijnwerper en puntprojector bedekken om vervolgens hetzelfde te proberen bij een 13 Pro, alleen om te beseffen dat ze allebei van dezelfde plek komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Dat is voor vandaag alles wat betreft de demontage. Maar als we iets hebben gemist, vind je het vast hier: bekijk dit 360-graden röntgenbeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de iPhone 13 Pro: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Dat zijn een hoop nieuwe dingen in een vertrouwd ogende telefoon! Tot nu toe hebben we gezien:
      • Een fraai nieuw scherm, met niet één maar twee upgrades: technologie voor een hoge/variabele ververssnelheid, en een combinatie van een OLED- en aanraaklaag.
      • Een verplaatste luidspreker aan de bovenzijde, waardoor de complexiteit van een schermvervanging verder wordt verminderd en er ruimte wordt gemaakt voor een kleinere inkeping.
      • Een terugkeer naar de beroemde L-vormige batterij in een telefoon die niet van het formaat Max is.
      • Een behoorlijk verwoestende update voor de compatibiliteit van onderdelen die je recht op reparatie verder schendt.
      • Met dat alles in gedachten, hoe doet deze Pro iPhone 13 het op de schaal die er het meest toe doet?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Laatste gedachten
      • Vervangingen van het scherm en de batterij blijven een prioriteit in het ontwerp van de nieuwe iPhones.
      • De meeste andere onderdelen zijn modulair en makkelijk toegankelijk of vervangbaar.
      • De veelheid aan schroeftypes maakt reparatie moeilijker dan nodig—maar ze zijn tenminste niet verlijmd.
      • Methoden voor waterbestendigheid bemoeilijken sommige reparaties, maar maken (dure) waterschade minder waarschijnlijk.
      • Dubbel glas betekent nogmaals dubbele schade bij een val, en ondanks de verbeteringen in duurzaamheid door de jaren heen, is er nog steeds geen makkelijke manier om het achterglas te vervangen.
      • Softwarematige onderdeelkoppeling bemoeilijkt onnodig veel reparaties, ondermijnt de geloofwaardigheid van reparaties door derden en vermindert de functionaliteit van het apparaat wanneer dit wordt gerepareerd zonder de propriëtaire tool voor kalibratie van Apple.
      Repareerbaarheidsscore
      6
      Repareerbaarheid 6 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
135.614 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
55Gids Commentaar
Can you tell me the size of Apple’s new smaller TrueDepth module?
Thanks for great posting!
김세준 - Antwoord Deel
The Taptic engine is getting smaller. Does that mean heavier rare-earth elements are used? Thank You very much!
Ralfs Kokins - Antwoord Deel
It also noted it got larger, which it can do whist having a smaller footprint because the iPhone 13 is thicker than the iPhone 12.
If you get a ratio for the volume v weight, you get 159cmm per gram for the iPhone 12 Pro and 138cmm per gram for the iPhone 13 Pro so if anything it has less heavy metals as a ratio of its total volume.
iPostIt - Antwoord Deel
Thank You, Chris!
Check out out the X-ray out the 12 pro vs the 13 pro and you’ll see a major difference.
basiltheill - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 126
Afgelopen 7 dagen: 785
Afgelopen 30 dagen: 3,226
Altijd: 495,751
