Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 12 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 12 demonteren, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 demonteren, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een simkaart-uitwerptool om de simkaarthouder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 12 demonteren, De onderste schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 demonteren, De onderste schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 demonteren, De onderste schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit.
      • Verwijder de twee 6,9 mm lange Pentalobe-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 12 demonteren, Het display omhoog tillen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 demonteren, Het display omhoog tillen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 demonteren, Het display omhoog tillen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een verwarmde iOpener langs de gehele rand van het scherm om de lijm onder het display zacht te maken.
      • Gebruik een zuignap om het display omhoog te tillen en breng een dun voorwerp aan om het scherm van het frame los te maken.
      • Beweeg het dunne voorwerp langs de gehele rand om de lijm door te snijden.
      • Til het display omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 12 demonteren, Het display loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 demonteren, Het display loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 demonteren, Het display loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 6 Phillips #00-schroeven.
      • Gebruik een spudger of je vingernagels om de twee connectoren omhoog te wippen.
      • Wip de connector die eronder zit omhoog.
      • Koppel de displayconnector los.
      • Til het display op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 12 demonteren, De achtercamera verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 demonteren, De achtercamera verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 demonteren, De achtercamera verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 4 Phillips #00-schroeven los.
      • Koppel de twee connectoren van de achtercamera los met een spudger of met je vingernagels.
      • Verwijder de achtercamera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 12 demonteren, De camera aan de voorzijde verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 demonteren, De camera aan de voorzijde verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of je vingernagels om de drie connectoren los te koppelen die met de camera aan de voorzijde verbonden zijn.
      • Verwijder de camera aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 12 demonteren, De batterijhouder verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 demonteren, De batterijhouder verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of je vingernagels om de connector van de batterijhouder los te koppelen.
      • Draai de 3 Phillips-schroeven #00 los.
      • Verwijder de batterijhouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 12 demonteren, Cameraflitser verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de connector van de flitser van de achtercamera los met een spudger of met je vingernagels.
      • Draai de 3 Phillips #00-schroeven los.
      • Draai de 2 Phillips #00-schroeven los.
      • Verwijder de flitser van de achtercamera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 12 demonteren, De simkaarthouder verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 demonteren, De simkaarthouder verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 demonteren, De simkaarthouder verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 Phillips #00-schroeven.
      • Verwijder de 2 afstandsschroeven met de afstandsschroevendraaier.
      • Gebruik een spudger of je vingernagels om de connector van de simkaarthouder los te koppelen.
      • Verwijder de simkaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 12 demonteren, Verwijder de logische kaart van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 demonteren, Verwijder de logische kaart van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2 Phillips #00 schroeven.
      • Gebruik een spudger of je vingernagels om de 3 batterijconnectoren los te koppelen.
      • Draai de schroefsteun los met een standoff-schroevendraaier voor iPhone.
      • Gebruik een spudger om de folie te verwijderen.
      • Let op: deze laatste stap is noodzakelijk om de logische kaart te kunnen verwijderen.
      • Verwijder de logische kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 12 demonteren, De luidspreker verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 demonteren, De luidspreker verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 5 Phillips #00 schroeven.
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 12 demonteren, De Taptic Engine verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 demonteren, De Taptic Engine verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 2 schroefsteunen met een standoff-schroevendraaier voor iPhone.
      • Verwijder de 3 Phillips-schroeven #00.
      • Gebruik een spudger of je vingernagels om de connector van de Taptic Engine los te koppelen.
      • Verwijder de Taptic Engine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 12 demonteren, Batterij verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 demonteren, Batterij verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lijm onder de batterij.
      • Om de lijm onder de batterij te verwijderen, haal je de stickers weg die in de eerste foto rood gemarkeerd zijn.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 12 demonteren, De oplaadkaart verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 demonteren, De oplaadkaart verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 6 Phillips-schroeven (maat #00).
      • Verwijder de 4 schroefsteunen met een iPhone-standoff-schroevendraaier.
      • Verwijder de folie met een spudger.
      • Let op: de vorige stap is essentieel voor het verwijderen van de oplaadkaart.
      • Verwijder de oplaadkaart.
      • Let op dat je niet te veel kracht zet, dit kan onderdelen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 12 demonteren: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • En hier zijn alle onderdelen waaruit de nieuwe iPhone 12 bestaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Andrea Alfani
8.777 Reputatie
5 handleidingen geschreven
SussyFixers Lid van SussyFixers
Community
3 Leden
60 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
I had problem with nfc. When it was changed. Have any solution?
Ak H - Antwoord Deel
I don't see any mentioning of the microphone, Is the Microphone an integral part of the charging port harnes?
Paal Halvorsen - Antwoord Deel
This guide is missing A LOT of steps
Jason Oestrike​ - Antwoord Deel
This is definitely not a US iPhone 12! e careful as the antenna can tear easily and potentially ruin a motherboard.
Kyle Morrell - Antwoord Deel
>disconnect battery connector
>disconnetct 3 battery connectors
wtf?)) why do you call any FPC "battery connector"? so NPC
Джокер Богданофф - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 445
Afgelopen 30 dagen: 2,079
Altijd: 86,874
