iPad Pro 12.9" 5th Gen Battery Blocking
Geen schatting
Gemiddeld
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Inleiding
Ga naar stap 1Follow this guide to disconnect the battery in your iPad Pro 12.9" 5th generation.
This is a prerequisite-only guide! This guide is part of another procedure and isn't meant to be used alone.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
Use a Phillips screwdriver to remove the 1.7 mm-long screw securing the battery connector to the logic board.
Insert the card strips under each side of the battery connector.
Bijna klaar!
Eindstreep
