Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
      • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
      • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
      • Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
      • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
      • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
      • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
      • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
      • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
      • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
      • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
      • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
      • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
      • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
      • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, Voorpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als het displayglas gebarsten is, voorkom dan verdere breuk en lichamelijk letsel tijdens de reparatie door het glas af te plakken.
      • Breng overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape aan over het display van de iPad totdat de hele voorzijde bedekt is.
      • Dit houdt glassplinters op hun plek en zorgt voor structurele integriteit bij het wrikken en optillen van het display.
      • Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, zodra het glas gebroken is, zal het waarschijnlijk verder barsten terwijl je werkt, en moet je wellicht een metalen wriktuig gebruiken om het glas eruit te scheppen.
      • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen en wees voorzichtig dat je het LCD-scherm niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de verwarmde iOpener vast aan het lipje en plaats deze op de zijkant van de iPad, links van de thuisknopmodule.
      • Laat de iOpener ongeveer vijf minuten liggen om de lijm onder het glas zacht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats voorzichtig een zuignap halverwege de verwarmde zijde.
      • Zorg ervoor dat de zuignap volledig plat op het scherm ligt voor een goede afdichting.
      • Terwijl je de iPad met één hand naar beneden houdt, trek je aan de zuignap om het glas van het voorpaneel een klein stukje los te maken van de behuizing aan de achterkant.
      • Pas op dat je het glas slechts ver genoeg optilt om een opening plectrum in te voegen; als je het verder optilt, loop je het risico dat het glas barst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Terwijl je het glas omhoog houdt met de zuignap, schuif je de punt van een opening plectrum in de opening tussen het glas en de behuizing van de iPad.
      • Steek het opening plectrum niet dieper dan het zwarte raam aan de zijkant van het display. Als je het plectrum te ver naar binnen steekt, kun je het LCD-scherm beschadigen.
      • Trek aan het plastic lipje van de zuignap om het vacuüm te verbreken en verwijder de zuignap van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener opnieuw en breng deze weer aan.
      • Pas op dat u de iOpener tijdens de reparatie niet oververhit. Wacht altijd minstens tien minuten voordat u de iOpener opnieuw opwarmt.
      • Laat het een paar minuten rusten om de linkerrand van de iPad opnieuw te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een tweede opening plectrum naast de eerste en schuif het plectrum langs de rand van de iPad om de lijm geleidelijk los te maken.
      • Mocht u tijdens de rest van de procedure op aanzienlijke weerstand stuiten bij het schuiven van de plectra onder het glas, stop dan en verwarm het gedeelte waar u mee werkt opnieuw. Het forceren van de plectra brengt het risico met zich mee dat het glas barst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het opening plectrum langs de zijkant van het display bewegen om de schermlijm los te maken.
      • Als het opening plectrum vast komt te zitten in de schermlijm, "rol" het plectrum dan langs de zijkant van de iPad terwijl u doorgaat met het losmaken van de schermlijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Neem het eerste opening plectrum dat je hebt geplaatst en schuif het omhoog naar de bovenhoek van de iPad.
      • Als je de punt van het opening plectrum door het glas aan de voorkant kunt zien, raak dan niet in paniek—trek het plectrum gewoon een klein stukje terug. Hoogstwaarschijnlijk is alles in orde, maar probeer dit te vermijden omdat er anders lijmresten op de voorkant van het LCD-scherm kunnen achterblijven die lastig te verwijderen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener opnieuw en plaats deze op de bovenrand van de iPad, boven de camera vooraan.
      • Pas op dat u de iOpener niet oververhit tijdens de reparatieprocedure. Wacht ten minste tien minuten voordat u de iOpener opnieuw verwarmt.
      • Als u een flexibele iOpener heeft, kunt u deze buigen om zowel de linkerbovenhoek als de bovenrand tegelijkertijd te verwarmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de opening plectrum rond de linkerbovenhoek van de iPad om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van de iPad en stop vlak voordat je de camera bereikt.
      • De derde afbeelding laat zien waar de camera vooraan en de behuizing zich in de iPad bevinden.
      • Vermijd het schuiven met het opening plectrum over de camera vooraan, omdat je lijm op de lens kunt smeren of de camera kunt beschadigen. De volgende stappen leggen in detail uit hoe je de camera vooraan het best kunt vermijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Trek de pick iets naar buiten en schuif de punt voorzichtig langs de bovenkant van het gedeelte van de camera vooraan aan de bovenrand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Laat het opening plectrum in de iPad zitten, net voorbij de camera vooraan.
      • Pak een tweede plectrum en breng dit links van de camera in, op de plek waar het eerste plectrum zojuist was. Schuif het terug naar de hoek om de resterende lijm volledig door te snijden.
      • Laat het tweede plectrum op zijn plaats zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting in de hoek opnieuw vasthecht terwijl deze afkoelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Steek de vorige openingstool dieper in de iPad en schuif deze vanaf de camera richting de hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Laat de drie opening-picks in de hoeken van de iPad zitten om te voorkomen dat de lijm van het voorpaneel opnieuw hecht.
      • Verwarm de iOpener opnieuw en plaats deze op de resterende lange zijde van de iPad—langs de volumeknop en de vergrendelingsknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum rechtsboven om de hoek heen om de bovenrand van het glas volledig los te maken.
      • Laat dit plectrum zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting zich opnieuw hecht, en pak een nieuw plectrum voor de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een nieuwe opening plectrum in en schuif deze naar het midden van de rechterkant van de iPad, terwijl je de lijm losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Blijf het plectrum langs de rechterrand van de iPad schuiven om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Laat de opening plectrums op hun plek zitten en warm de iOpener opnieuw op.
      • Denk eraan de iOpener niet te oververhitten—niet vaker dan eens per tien minuten.
      • Leg de opgewarmde iOpener op de kant van de thuisknop van de iPad en laat deze een paar minuten liggen om de lijm onder het glas te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de linkeronder-pick naar de linkeronderhoek om de lijm in die hoek los te snijden.
      • Laat de pick in de hoek zitten. Wrik niet verder en verwijder de pick niet uit de iPad.
      • Er zijn nogal wat zaken om te vermijden onder het onderste raam, dus bestudeer de derde afbeelding zorgvuldig:
      • Antennes
      • Thuisknop-uitsparing
      • Digitizer-kabel
      • De volgende stappen leiden je waar je moet wrikken om schade aan deze onderdelen te voorkomen. Pas alleen warmte toe en wrik alleen waar aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Laat het openingsmiddel uit de vorige stap zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting opnieuw hecht.
      • Snijd voorzichtig met een nieuw openingsmiddel over de linkerantenne en stop voor de thuisknop.
      • Schuif het openingsmiddel alleen vanaf de buitenrand naar het midden van de iPad. Beweeg het openingsmiddel niet terug richting de buitenrand, omdat dit de antenne kan beschadigen.
      • Als je het openingsmiddel meer dan eens over het onderste gedeelte moet schuiven, verwijder het dan en breng het opnieuw aan bij de buitenrand, en schuif het naar binnen.
      • Laat het openingsmiddel op zijn plek zitten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een laatste opening pick naast de pick uit de vorige stap en schuif deze onder de thuisknop.
      • Stop ongeveer 2,5 cm vanaf de rechterkant om te voorkomen dat de digitizer-kabel wordt doorgesneden.
      • Steek de opening pick iets dieper in en werk deze terug richting de thuisknop.
      • Zorg er ook hier weer voor dat je de opening pick alleen richting het midden van de iPad schuift wanneer deze volledig is ingebracht; anders kun je de antenne onder het glas beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener opnieuw en breng deze weer aan op het bovenste raam van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Wees erg voorzichtig bij deze stap. Neem de tijd en zorg dat de lijm heet en zacht is, en dat je de volledige lijmrand hebt doorgesneden met een opening plectrum. Wees niet bang om te stoppen en het opnieuw te verwarmen.
      • Aan de bovenkant van de iPad, tegenover de thuisknop, moet je in elke hoek een plectrum hebben zitten. Draai de plectrums om het glas een klein beetje op te tillen, waardoor de laatste lijm langs alle vier de randen loskomt.
      • Als je veel weerstand voelt, stop dan met draaien. Laat de plectrums zitten, verwarm opnieuw, breng de iOpener nogmaals aan op de lastige plekken en haal nog een keer een plectrum door het vastzittende punt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Til langzaam en voorzichtig op om de lijm langs de onderrand verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle lijm is losgemaakt, open je het voorpaneel als een bladzijde in een boek en leg je het op je werkplek neer.
      • Als je de voorpaneel assemblage opnieuw gebruikt tijdens de hermontage, moet je de schermlijm vervangen. Gebruik onze handleiding voor het aanbrengen van schermlijm om je schermlijm opnieuw aan te brengen en je apparaat weer af te dichten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • De behuizing van de camera vooraan kan aan het voorpaneel blijven kleven; pel de behuizing los en plaats deze terug over de camera om deze te beschermen.
      • Wip de behuizing van de camera aan één kant omhoog om deze los te maken van de lijm en verwijder de behuizing van het voorpaneel.
      • Plaats de behuizing van de camera vooraan terug in de uitsparing in de behuizing aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, LCD-module: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, LCD-module: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, LCD-module: stap 32, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Kleine stukjes schuimtape bedekken de schroeven rechtsboven en rechtsonder die het LCD aan het achterpaneel bevestigen.
      • Gebruik een pincet om het rechthoekige stukje schuimtape dat de LCD-schroef rechtsboven bedekt los te pellen en te verwijderen.
      • Verwijder de driehoekige tape die de LCD-schroef rechtsonder bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • De linker bovenste LCD-schroef kan bedekt zijn door plakband van het voorpaneel.
      • Als het plakband aanwezig is, gebruik dan de platte kant van een spudger om het plakband omhoog en weg te wrikken, zodat de LCD-schroef eronder zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,9 mm Phillips #000 kruiskopschroeven die het lcd-scherm aan de achterbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het kleine stukje tape los te pellen dat de lcd-omlijsting met de rechterluidspreker verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 36, afbeelding 3 van 3
      • Een dunne strook schuimtape op de omlijsting van het Beeldscherm bedekt een stuk tape dat het Beeldscherm verbindt met het paneel eronder. Om door te gaan, moet je een deel van de schuimtape kapotmaken en omhoog trekken om de tape die eronder verborgen zit bloot te leggen.
      • Gebruik een pincet om de bovenkant van de schuimtape rondom het Beeldscherm omhoog te trekken.
      • Wees voorzichtig dat je het Beeldscherm niet aanraakt met de pincet, omdat je het display kunt beschadigen.
      • Gebruik de pincet om de schuimtape los te trekken en de bovenkant van het Beeldscherm bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger tussen de LCD-omlijsting en de tape aan de bovenkant van het LCD.
      • Schuif de spudger langs de ruimte tussen de LCD-omlijsting en de tape om de tape los te maken van de LCD-omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Het LCD-scherm is aan de boven-, linker- en rechterrand vastgelijmd aan de metalen LCD-beschermplaat die erachter zit. Om deze lijm veilig los te maken, gebruik je een plectrum om het LCD-scherm een paar keer een paar millimeter naar links en rechts te verschuiven.
      • Steek een plectrum in de opening tussen het LCD-scherm en de achterbehuizing, bij de bovenkant van de linkerkant van het LCD-scherm.
      • Buig het plectrum een klein beetje van de iPad af, net genoeg om de opening tussen het LCD-scherm en de achterbehuizing te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Steek het gitaarplectrum op nog drie plaatsen langs de linkerkant van het lcd-scherm en buig het op elke plek om, zodat het lcd-scherm naar de rechterkant van de achterbehuizing schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Schakel nu over naar de rechterkant van het lcd-scherm en wrik op verschillende plekken langs de zijkant met de gitaarpick om het lcd-scherm terug naar links te verschuiven.
      • Herhaal deze en de vorige stap een paar keer totdat het lcd-scherm gemakkelijk naar links en rechts kan worden bewogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende paar stappen schuif je een spudger tussen het lcd-scherm en de metalen achterplaat om het lcd-scherm volledig los te maken van de lijm eronder.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de omlijsting van het lcd-scherm en de metalen achterplaat.
      • Zorg ervoor dat je de spudger tussen de omlijsting van het lcd-scherm en de achterplaat krijgt, en niet onder de plaat. Het omhoog wrikken van de plaat zal deze beschadigen, omdat deze onder het lcd-scherm aan de achterbehuizing is vastgeschroefd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 42, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 42, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Begin rechtsboven op het apparaat en schuif de spudger tussen de LCD-omlijsting en de metalen achterplaat; dit zal de lijm scheiden terwijl je duwt.
      • Het doel is om de lijm te scheiden, niet om het LCD-scherm omhoog te wrikken, dus houd de punt van de spudger zo laag mogelijk om te voorkomen dat het LCD-scherm buigt.
      • Als het inbrengen van de spudger ertoe leidt dat de hoek van het LCD-scherm omhoog buigt, herhaal de stappen dan met het metalen plectrum om de lijm verder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige procedure langs de bovenkant van het LCD.
      • Steek de platte kant van de spudger tussen de LCD-omlijsting en de metalen achterplaat en duw de spudger voorzichtig over de bovenkant van het apparaat om de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 44, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 44, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 44, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met de linkerkant van het LCD: steek het platte uiteinde van de spudger tussen het LCD en de LCD-beschermplaat en breng de spudger zo ver mogelijk naar binnen.
      • Op dit punt zou het LCD los moeten zijn gekomen van de lijm die het op zijn plek houdt. Als dit niet zo is, breng de spudger dan opnieuw in aan de rechterkant of de bovenkant om het LCD volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 45, afbeelding 1 van 1
      • Til het lcd-scherm een paar centimeter op van de achterbehuizing om te zorgen dat het los is van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 46, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 46, afbeelding 2 van 2
      • Twee brede plakstrips verbinden het lcd-scherm met de luidsprekers.
      • Houd het lcd-scherm met één hand vast en steek het platte uiteinde van een spudger in de opening tussen deze plakstrip en de linkerluidspreker.
      • Trek het lcd-scherm voorzichtig weg van de luidsprekers terwijl u de spudger naar buiten draait om de plakstrip van de luidspreker los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van de spudger in de opening tussen de rechterluidspreker en de LCD-tape.
      • Terwijl u het LCD-scherm van de luidsprekers af trekt, draait u de spudger naar buiten om de opening te vergroten en de tape van de luidspreker los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Draai het LCD-scherm om en leg het boven op het glas van het voorpaneel.
      • Probeer het LCD-scherm niet van de iPad te verwijderen, aangezien het nog verbonden is met de datakabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, LCD-beschermplaat: stap 49, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de LCD-beschermplaat aan de achterbehuizing van de iPad is bevestigd:
      • Twee 2,6 mm Phillips #00
      • Dertien 1,7 mm Phillips #00
      • Eén extra 1,7 mm Phillips #00 op sommige apparaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 50, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder het midden van de LCD-beschermplaat vanaf de onderkant van de iPad.
      • Wip de spudger omhoog om de plaat los te maken van de zijkanten van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de LCD-beschermplaat van de iPad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, Batterij-aansluiting: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 1,3 mm Phillips #00-schroeven waarmee de (kabel)aansluiting-afdekplaat aan het logic board is bevestigd.
      • Let erop dat je deze drie schroeven niet verwisselt met andere schroeven, met name de schroeven waarmee de LCD-beschermplaat aan de achterbehuizing van de iPad is bevestigd. Eventuele iets langere schroeven kunnen de schroefgaten beschadigen en leiden tot onherstelbare schade aan het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 53, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluitingsafscherming vast te pakken en uit de iPad te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 54, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de accu voorzichtig uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wees erg voorzichtig dat je alleen de (kabel)aansluiting van de accu omhoog wipt en niet het stopcontact zelf. Als je het stopcontact van het logic board omhoog wipt, kun je de (kabel)aansluiting volledig afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, LCD-scherm: stap 55, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging, LCD-scherm: stap 55, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kunststof openingsgereedschap om de LCD-(kabel)aansluiting uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Wip niet tegen de grote IC naast de (kabel)aansluiting, want dan kun je deze beschadigen. Wip voorzichtig vanaf de zijkant van de (kabel)aansluiting zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 56, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 56, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 56, afbeelding 3 van 3
      • Het LCD is nog steeds met de rest van de iPad verbonden door twee brede kleefstrips die vanaf de binnenkant van de achterkant omhoog lopen naar de onderste omlijsting van het LCD aan de voorkant.
      • Houd het LCD met één hand vast en steek het platte uiteinde van een spudger tussen het LCD en de strip aan de rechterkant van de iPad.
      • Schuif de spudger naar buiten om de strip los te maken, terwijl je het LCD voorzichtig optilt om het van de strip weg te trekken.
      • Het kan helpen om de spudger te draaien om de opening verder te vergroten en het LCD van de strip te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 57, afbeelding 1 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 57, afbeelding 2 van 3 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Houd het LCD-scherm met één hand omhoog, verplaats je naar de linkerkant van de iPad en herhaal de procedure van de vorige stap om het tweede stuk tape los te maken.
      • Steek de platte kant van een spudger tussen de omlijsting van het LCD-scherm en de tape, en schuif deze naar buiten terwijl je het LCD-scherm voorzichtig omhoog tilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 58, afbeelding 1 van 2 iPad Mini Wi-Fi LCD-vervanging: stap 58, afbeelding 2 van 2
      • Til het lcd-scherm op en verwijder het uit de iPad Mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
107 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
515.786 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
You need to be really careful when lifting the LCD up. The adhesive is strong in places and I destroyed a couple of LCD's before perfecting it.
Dave - Antwoord Deel
I'm all late to this comment, but to those replacing their ipad mini ' for the first time. Here's a tip:to remove the LCD use floss or sewing spring. Feed to one corner then to the other one, then just slide it to the top and back down then lift up.
Osvaldo Banda - Antwoord Deel
Follow the directions and its not hard at all. Took about 90 minutes from start to finish. Make sure you read each direction at a time and don't skip any.
gvelasquez - Antwoord Deel
If you get your LCD from iFixit, be SURE you remove the plastic film that is on top of the LCD. I didn't and had to completely take my iPad afterward. Otherwise, just follow this guide and you'll be good to go!
Brier Ward - Antwoord Deel
I broke my LCD :(
Anil Sharma - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 161
Altijd: 111,654
