Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPad 3G te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPad 3G-demontage, iPad 3G-demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad 3G-demontage, iPad 3G-demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De langverwachte iPad 3G is eindelijk in handen van iFixit!
      • De Wi-Fi + 3G iPad. We kregen een maand geleden al een voorproefje van de interne onderdelen van deze tablet door in de database van de FCC te snuffelen.
      • De 3G iPad onderscheidt zich visueel van zijn Wi-Fi-only broertje door een zwart plastic RF-venster.
      • De 3G iPad ondersteunt UMTS/HSDPA op 850, 1900 en 2100 MHz en GSM/EDGE op 850, 900, 1800 en 1900 MHz.
      • In een dramatische verschuiving voor Apple is de iPad simlockvrij en niet gebonden aan een specifieke provider.
      • Helaas is AT&T in de VS de enige provider die 3G aanbiedt op frequenties die de iPad ondersteunt. T-Mobile zou moeten werken, maar alleen op het tragere EDGE-netwerk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPad 3G-demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Het modelnummer van de iPad is A1337, zoals al eerder gesuggereerd door het FCC-dossier. Ja, wij vinden dat l33t.
      • Het heeft geen zin om nog meer tijd te verspillen, laten we eens kijken wat dit beestje zo krachtig maakt.
      • We zullen de interne onderdelen van dit productiemodel vergelijken met de preproductiefoto's van de FCC die we een maand geleden exclusief hebben onthuld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPad 3G-demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Metal Spudger
      $2.99
      • Na voorzichtig wrikken met een metalen spudger kan de schermmodule van de achterbehuizing worden verwijderd.
      • Vanwege de toevoeging van 3G-connectiviteit is er een extra antennekabel die losgekoppeld moet worden voordat de twee helften los van elkaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPad 3G-demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad 3G-demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De binnenkant van de iPad 3G (links) en de iPad Wi-Fi (rechts).
      • Enkele grote verschillen zijn de 3G-chip, het simkaartbord en de plastic bovenste bedekking aan de bovenkant van de behuizing.
      • De 3G-iPad is lang niet zo leeg als de iPad met alleen wifi, maar hij zit nog steeds niet propvol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPad 3G-demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad 3G-demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad 3G-demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Spudger
      $3.99
      • Wip de antenne op de communications board omhoog met een plastic Openingsgereedschap. Dit is een van de twee antennes op de communications board.
      • De communications board zit vast met T4 Torx-schroeven.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, schuift de communications board uit het stopcontact op het logic board. Het type aansluiting is vergelijkbaar met een Mini PCI Express-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPad 3G-demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad 3G-demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad 3G-demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De micro-simkaart verwijderen. Dat is een erg kleine simkaart!
      • De simkaart van de iPad meet 12 mm x 15 mm. Dat is net iets minder dan de helft van de standaard simkaart uit een iPhone 3GS.
      • Je zou een simkaart van normaal formaat kunnen knippen en er een micro-sim van kunnen maken. De contactpunten zijn volledig compatibel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPad 3G-demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nieuw bij de 3G iPad is een antenne die aan de achterkant van de schermmodule is bevestigd. Het koperfoliestuk dat op de afbeelding te zien is, maakt verbinding met de zilverkleurige metalen omlijsting van het lcd-scherm. Apple heeft dit metalen onderdeel slim gebruikt voor zowel structurele als elektrische doeleinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPad 3G-demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 3G-demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 3G-demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de SIM-kaartsleuf van de achterbehuizing los te wrikken.
      • Het lijkt er zeker niet op dat Apple krap bij kas zat wat betreft de ruimte. Voor zover wij weten, is het enige doel van dit bord om de SIM-kaart met het logic board te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPad 3G-demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPad 3G-demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Vergelijking tussen het logic board van de iPad 3G (links) en de iPad Wi-Fi (rechts).
      • Wanneer je de twee modellen vergelijkt, zie je dat de bovenste helft van de achterkant van de behuizing van de Wi-Fi-versie veel lege ruimte bevat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPad 3G-demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad 3G-demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de ZIF-aansluiting van de GPS-antennekabel los te koppelen.
      • De GPS-antenneconstructie kan met de platte kant van een spudger van de plastic antennekap worden gewrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPad 3G-demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPad 3G-demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De voor- en achterkant van de GPS-antenne-eenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPad 3G-demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 3G-demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 3G-demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Til de mobiele antenne uit de behuizing.
      • De mobiele antenne blijft zitten.
      • Van links naar rechts: de wifi-antenne, GPS-antenne en 3G-antenne, respectievelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPad 3G-demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPad 3G-demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het 3G-bord met A4-processor.
      • De tweede opname is het moederbord van de wifi-iPad.
      • Belangrijkste verschillen?
      • De meest voor de hand liggende verandering is de toevoeging van de aansluiting aan de rechterkant van het bord voor de communicatieplaat.
      • Subtieler is een extra kleine IC boven de A4-chip naast de aansluiting voor de gps-antenne. Dit kan een signaalprocessor zijn, maar we kunnen het niet met zekerheid identificeren: T3J 927 632567.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPad 3G-demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPad 3G-demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Onderkant van het moederbord.
      • Hier is niet veel te zien, het is precies hetzelfde als het wifi-bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPad 3G-demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPad 3G-demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Apple heeft de EMI afscherming op het communicatiebord gesoldeerd, waardoor het voor ons lastig is om de chips te laten zien. Ondanks deze tegenslag zijn we onverschrokken doorgegaan en hebben we het bord onbevreesd losgesoldeerd om het volgende aan u te onthullen:
      • Infineon 337S3754 PMB 8878 X-Gold basisbandprocessor 5Y06115. Dit onderdeel had het Infineon-logo in het pre-productiemodel, maar Apple heeft het voorzien van een eigen label om de fabrikant te verhullen. Dit is exact dezelfde basisbandprocessor als die in de iPhone 3GS.
      • Skyworks SKY77340 vermogensversterkermodule
      • Drie Triquint vermogensversterkers / filters.
      • Infineon U6952
      • Numonyx 36MY1EE
      • Langs de rechterkant bevinden zich drie TriQuint vermogensversterkers: TQM616035A, TQM666032B en TQM676031A. Dit zijn dezelfde drie chips die Apple bijna 2 jaar geleden in de iPhone 3G gebruikte.
      • Broadcom A-GPS BCM47501UBG F01003 P11 949871 SN
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPad 3G-demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPad 3G-demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Onderkant van de communicatieprintplaat.
      • De tweede foto is van het FCC-pre-release-model. De onderkant van onze printplaat heeft extra onderdeelnummermarkeringen, maar is verder identiek aan het pre-productiemodel.
      • Het is belangrijk om op te merken dat het Broadcom A-GPS-pakket zich op de communicatieprintplaat bevindt; dit verklaart waarom de iPad met alleen wifi geen GPS heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPad 3G-demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Daarmee sluiten we deze demontage van de iPad 3G af.
      • Vergeet niet om een kijkje te nemen bij zijn neefje, de iPad Wi-Fi Demontage voor meer iPad-gerelateerde chaos.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 147
Altijd: 439,107
