Inleiding
Om het scherm van je iMac Intel 27" met 5K Retina-scherm te kunnen verwijderen, moet je de kleefstrips rondom het scherm doorsnijden. Nadat je de kleefstrips doorgesneden hebt, kun je ze niet meer hergebruiken om het scherm te bevestigen. Je zult de kleefstrips dus moeten vervangen. Dat kan met behulp van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Als je je huidige scherm hergebruikt, zul je de oude kleefstrips aan de achterkant van het scherm moeten verwijderen.
Trek de kleefstrips er met je vingers of een pincet af. Begin aan de onderkant en trek de strips richting de bovenkant van het toestel.
Als je alle oude kleefstrips hebt verwijderd, maak je het oppervlak met wat 90% isopropylalcohol en een pluisvrije doek schoon. Veeg altijd in een en dezelfde richting en niet heen en weer.
The black border on the back of the screen glass appears to be painted on. When removing the foam adhesive, be careful with tools as it can scratch off the paint and that will show through when all is back together. Fingernails worked best for me; peeling the tape up slowly followed by the alcohol wipe.
Used a little dab of Goo Gone with a micro fiber cloth and a lot of elbow grease on the enclosure to remove the adhesive. As far as the glass side, mine was fairly clean so I just used some 70 % alcohol and was careful. Then went back over all areas with 70 % alcohol again. Was able to clean everything thoroughly. It’s tough but worth it for good adhesion. Thanks Darren S.
My 27" iMac was damaged in shipping and I had to replace the display. When trying to replace the display, I found that the case was bent on the top, just barely visible. Makes sense as the top right corner of the display was totally smashed... Check your display fit and alignment BEFORE placing the adhesive strips. This way you can work on straightening the frame without worrying about damaging the adhesive strips.
The case is actually soft, in that it is easily bent. Work only when relaxed and not stressed out! I used my body weight and a small piece of wood as a fulcrum to accomplish the (un)bends. If you place it on a totally flat surface you can see where it's touching and where it's high, so you know where to bent it. I had to use some pliers to get the last bit straight. I used multiple (4 - 6) layers of cardboard under the pliers to prevent scratching the aluminium. Go gently, slowly, checking for alignment / flatness many times, rather than doing too much and having to bent it back again.
Leg de kleefstrips voordat je ze bevestigt klaar op je werkoppervlak. Zorg dat je goed weet welke kleefstrip waar geplaatst moet worden:
Strip 22 moet linksbovenin worden geplaatst
Strip 23 moet rechtsbovenin worden geplaatst
Strip 21 moet aan de rechterzijkant worden geplaatst
Strip 25 moet rechtsonderin worden geplaatst, waarbij de donkere zijde naar boven wijst
Strip 26 moet linksonderin worden geplaatst, waarbij de donkere kant naar boven wijst
Strip 16 moet aan de linkerzijkant worden geplaatst
Begin met strip 21, die aan de rechterzijkant van de iMac-behuizing moet worden geplaatst.
Trek het korte stuk folie van de achterkant van de strip af.
Werk bij het bevestigen van de kleefstrips tegen de klok in langs de buitenkant van het iMac-frame en bevestig de overige drie strips op eenzelfde wijze als de vorige:
Strip 23 rechtsbovenin het frame
Strip 22 linksbovenin het frame
Strip 16 aan de linkerzijkant van het frame
Bij de strip die je in de iMac Intel 27" 5K Retina-scherm rechtsbovenin behoort te plaatsen, vallen de blauwe lipjes niet op dezelfde manier samen met de bovenste antenne als in het niet-5K-model. Dit is helemaal prima en beïnvloedt de werking van de strips of de antennes niet.
Pak de rode treklip die op strip 25 zit vast en trek eraan tot er ongeveer 5 cm (2 inches) van de witte folie is losgekomen.
These steps instruct you to install the lower strips to the iMac frame first, as that is what Apple instructs their techs to do. If you have an iMac without a microphone hole, you can choose to install the lower strips onto the display first. Peel the blue tab instead of the red to expose the adhesive. Carefully place the adhesive along the bottom edge of the display. The L-bend on the adhesive should match the display contours.
My EMC No. 2546 did not have a microphone hole, so I was confused at first. A different instructional video (https://vimeo.com/139364064) recommends placing the strips on the display instead. I installed the strips on the frame, but I reckon installation on the display glass might have been a better option, at least with no microphone hole to contend with.
Yep, no microphone hole on the late 2012 27” iMac. I followed the video but I don’t think it made anything easier.
Maybe my mistake was putting the screen back on when the frame was lying down. I was left with a mm gap on one side due to misalignment. Stand up the mac so the screen can sit on the lip and be aligned properly.
Daniel -
Vouw de witte folie in een rechte hoek naar de zijkant en druk de vouw goed aan zodat deze blijft zitten.
It's not the red tab. It's the bond between the white backing and the adhesive that's causing the problem. When I tried to peel the white backing off, it takes the adhesive along with it. I had to detach it with my finger nail, already risking a weaker bond between the screen and the adhesive. I thought the problem was only around the edge of the strip (where I had to pull the red tab), but the whole strip was pulling the adhesive off the clear backing as I was aligning it with the iMac. This is the second time this has happened with these strips. And now I'm concerned, since the adhesive is now slightly compressed and there's a little air gap in the middle now...
Breng de kleefstrips aan de onderkant in de juiste positie door de inkeping voor de microfoon precies om de microfoon heen te leggen.
Als je iMac geen microfoongat heeft, plaats je de L-vormige hoek van de strip precies naast de strip die verticaal langs de rechterzijkant loopt. De L-vormige hoek mag niet met de strip aan de rechterzijkant overlappen.
Als je de strip eenmaal op de juiste positie hebt gebracht, druk je ook de linkerzijde aan.
Can anyone confirm that the mic is the middle small hole as the photo in step 14 appears to show a larger hole? I ask as I don’t have the mic kit and will have to cut the kit to suit my late 2015 iMac 27 retina. Thanks.
Good catch!! Yes, the mic hole is the small center hole. The step image is showing the wrong hole. I’ll upload the correct photo shortly.
i have a late 2015 iMac 27” 5K (iMac 17,1) and I do not have a microphone along the bottom. I am confused because other people do?
The 2017 iMacs (both 21.5 and 27" models) were the first to have the microphone at the bottom. Previous models had it at the top center with the camera.
Herhaal de vorige stap voor de kleefstrip die linksonderin moet worden geplaatst (strip 26): positioneer de strip parallel aan het frame en bevestig de strip als alles goed zit.
This strip is adjacent to the power supply of the iMac. Take care not to touch any part of the power supply module during this step.
At this point, before proceeding, I would make sure the the power supply is fully de energized(no power cord) by holding down the power button for 30 seconds!
Plaats het scherm voorzichtig in het frame van de iMac en zorg dat deze op alle plekken aansluit met de randen van het frame.
Gebruik wat schildertape om de onderkant van het scherm tijdelijk aan het frame te bevestigen.
I used 2” painter’s tape to hold the display in place, but did it a little differently. With the wedge holding the iMac at an angle, I laid the display in place and felt on the sides to make sure it was centered. Then I put small strips (4-5” long) all along the sides and top, wrapping the tape around to the back of the display to hold it in place. Then tested my repair to make sure everything worked.
I had seen some comments about problems with the strips holding in place over time, so I didn’t actually install them. Instead, I’ve left the painter’s tape on mine. I’m a week or more in, and so far there’s no sign of failure to hold. I’m going to leave it this way until I decide whether or not to replace the blade and hard drive with an SSD. I find I don’t even notice the painter’s tape as I’m using my iMac.
Paul- If you haven’t made the move to SSD yet, i suggest you replace the SATA 3.5” HDD with a 2.5” SSD, and leave the blade SSD already installed in place. You can create a new Fusion Drive with the SATA SSD & stock blade SSD. This allows you to still take advantage of the blade SSD for extra RAM.
I just did this myself on my Late 2015 iMac 5K with the 2TB Fusion Drive. I swapped the dinosaur HDD for a 4TB Samsung 870 QVO 2.5” SATA SSD and my computer feels like new! better than new!
I don’t recommend replacing the blade SSD because it’s a lot more complicated and you run a real risk of damaging the logic board.
R L -
@R L I'm 99% certain that it is not possible to fuse two SSD drives (and certainly not advised). i.e. your 2.5" SATA SSD and your stock blade SSD. I'm about to replace the failing 3TB HDD in my Late-2013 iMac 27 (stock 128gb blade SSD). My plan, assuming the blade drive even mounts, is to format it and let it mount as a separate volume. It's too small to really be of any use and my understanding is the disparate speeds may actually reduce performance overall.
I have fused the stock ssd drive with a samsung evo ssd drive for years with no problems in my 2012 iMac The downside is that to do so you have to boot from a recovery disk and do pretty complicated stuff with terminal to fuse both ssd drives. Once that's done you cannot touch your fusion drive with disk utility (mac will not reboot and you will have to erase both disk and start over). The easy option is just leave both drives separated, they work just like any standard ssd drive.
It seems to me that some emphasis could be added to this step. I had successfully upgraded my HDD to SDD, and I had confirmed the success of the upgrade by booting my iMac 5G 27 2017 to the Apple prompt. In this step 19, I did not use a sufficient, nor a strong enough masking tape to hold my monitor when I was attempting to remove the backing from the bottom adhesive strips in Step 23. When the tape let go, the monitor screen dropped, and unfortunately I still had the power and data cables connected. In the process the data cable and the power cable receptacle were damaged. I hope to recover by purchasing a new data cable. the power receptacle is still usable, perhaps with an adhesive tape piece over the connection. I found this procedure difficult.
Als je al weet dat je iMac prima functioneert en je bent klaar om het scherm te bevestigen, kun je verdergaan met stap 22.
Sluit de schermdatakabel aan op het contact op het moederbord: steek de aansluiting recht in het contact en zorg dat de aansluiting in z'n geheel in het contact zit.
Klap de vergrendeling op het contact omlaag om de aansluiting te vergrendelen.
Sluit de voedingskabel van het scherm ook op het contact op het moederbord aan.
After I completed this repair I noticed that the fan was spinning all the time. What is going on?
If the fan is going constantly the thermal (temperature) sensor is likely not attached to the hard drive. It should be okay to run it like this - but it’s loud… Better to have the thermal sensor attached and configured. I bought my kit from iFixit and the sensor was wrapped in some of the paper packaging - took me a few minutes to find it.
I used my foam support wedge to hold open the glass side from the enclosure side. I placed in in the center to even out the weight. I used the longer areas of the wedge so more was in contact with the two parts. This freed up my hands to plug in both power and data cables. *Just be careful
You can also use a sw version instead of a hw thermal sensor. I found on my 27 inch iMac 2019, that the hw sensor didn’t really work for me. In fact, some of the ssd cases used in the hard drive bay are made of plastic. I found for me using Mac Fan Control by Crystal Ideal a good alternative. You can use the free version, or pay for the pro version for about 15.00 dollars to have better control of your fan speed. Of course, your mileage may vary.
Nu je weet dat je iMac prima functioneert, koppel je de schermkabels los en trek je het scherm weer voorzichtig naar voren.
Pak een pincet en probeer de folie van de onderste twee strips te verwijderen door je hand in de iMac te stekken en de blauwe lipjes in een rechte beweging van de onderkant van het scherm los te trekken.
Here's a sure fire way to replace the LCD onto the frame. It involves using painters tape, a foam wedge and 12" Surgical Hemostat Forceps clamps. iMac is upright on a low table so I can look down into it, painters tape applied, Foam wedge keeps it at an upward tilting angle. Headlamp recommended. LCD and power display connectors have been re-attached. Carefully open the LCD from the frame, keep in mind that the 2 cables give you about 2" of space to "look down" and with your 12" locking forceps grab and lock onto the blue tabs, getting a good, firm bite and then pull upwards to detach from the bottom adhesive strips. There will be 2 of them. The pull tab may detach but not difficult to find the transparent thread to continue the pulling. When both sides have films removed, let the display rest back on the frame and plug it in. If boot screen you can then carefully again separate the LCD slightly to then easily pull off the rest of the strips. Reseal and I use 6 pressure clamps on all sides to cure.
Sluit de voedings- en datakabel van het scherm voor de laatste keer aan in hun respectievelijke contacten.
The display I bought had some pink protective plastic film covering the camera portion of glass on the back of the display. Be sure to remove this before finally seating the display in place! Not doing so would result in improper focusing and a pink tinted picture all the time.
amazing now it won't turn on anymore. I see as green LED but that's it.
Herhaal de vorige stap om de stukken folie van de overige strips te verwijderen.
When pulling the adhesive strips off I had one snap in half right (just the white part revealing the adhesive) one my top right corner. I panicked because there was not adhesive there so I pulled a quick maneuver. I slipped in one of the guitar pick type triangles near the gap quickly before the adhesive has set in and was then able to slip my bent nose tweezers in and grab the white tape and peal the remaining. Whew! It worked. *Just be careful
Om te zorgen dat de strips goed hechten, kun je je iMac voorzichtig op z'n achterkant leggen (zodat het scherm naar boven wijst) en het scherm voorzichtig en met niet al te veel kracht aandrukken.
Verwijder de tape die de onderkant van het scherm met het frame verbond.
Before lowering the glass display, I would recommend removing the tape from the edges, in order to check that the glass is seated flush against the bottom shelf of the frame. In my case, the glass got slightly out of alignment with all the lifting and lowering of the display, and I ended up with one corner being about 1 mm above the frame ledge. Not a huge error, but regrettable, as once you start to lower the display with all adhesive exposed, there is no turning back!
A big +1 to this. I had the same issue but was able to adjust the monitor before it was fully set. Hopefully the guide can be updated with this suggestion!
I also did 1 more power on check after removing the screen after pulling the bottom strips covers off.
Has anyone had the display fall out after a few days of use when the machine warms up and the adhesive softens?
How do we prevent that from happening?
Is it just my imagination or are the replacement adhesive strips thinner than the Apple originals? After cutting the original adhesive we are left with a thin layer on the frame AND a thin layer on the back of the front glass. To me it feels like the replacement tape is only as thick as one of these layers, so there’s less flex to take up any minor variations in level and ultimately a weaker join.
I also have no idea if the replacement adhesive retains its grab strength once the machine warms up in use.
I'm an (unauthorized) Apple computer tech and have replaced over 24 displays on 21.5 and 27" iMacs. The only time I had a display fall off was when I tried using GooGone to remove the adhesive residue. It leaves a greasy residue that is hard to remove and will prevent proper adhesion of the replacement strips. My customer found that her 27" display had fallen off TWICE (both times it miraculously ended up on their office chair with no damage). I now use 91% IPA and the flat edge of a new spudger tool to remove residue. Never had a problem since.
I've used several different makes of strips purchased via amazon and they all work fine.
I have the same problem. I followed the instructions exactly, after gluing the display I let the iMac lie on its back for 24 hours.
Then I tilted the iMac forward and after 2 days the display started to peel off.
What needs to be done so that the display does not come off? Ambient temperature? Or is it necessary to heat the display somehow after gluing the display?
Ondrej -
Corey, could I ask you a question? Have you successfully removed a display after it has been attached using the aftermarket adhesive strips? I didn't have a problem removing the original display adhesive, but when I decided to reopen my iMac to upgrade the SSD, I had a very difficult time, which ended up breaking the screen...Thanks very much
186 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
24 opmerkingen
yes .it works
Does this work with iMac 27 2017?
Used these guides to replace the cpu and ssd’s in my 2015 iMac 27”. Super easy! And yes with a late 2015 model, the cpu is replaceable with a regular Skylake cpu. I bought a 3.2 i5 model and replaced with a 6700K ! And yes these also take 64GB of DDR3. For the PCIE SSD you can get an adapter off of ebay…look for m.2 to iMac adapter…since they’re cheap I recommend getting like 2-3 and figuring out which one works best with your m.2 ssd. So yeah, you can get a 1TB m.2 AND a 1TB 2.5” ssd in this and have a nice little box for peanuts.
Friends! This manual and accessories are compatible with the iMac 27 5K 2017?
Hi,
I done all of the above on my 2017 27inch iMac and now my microphone won’t work, when I tap the enclosure it reacts but it doesn’t hear my voice commands. Maybe the adhesive tape got stuck on the microphone somehow. where is the microphone located exactly? Help please……
Best regards, Henk
I have the same problem. Were you able to fix it?
I know this is an old question, but I wanted to post a followup so hopefully, no one else makes this mistake. The microphone is located on the lower edge. Here’s the thread that covers this better. Microphone very muffled after sealing up iMac
veenenen -
ottimo complimenti per i dettagli
guida superlativa e precisa grazie del vostro aiuto
I did it! Be very careful when you place the tape at the bottom of the screen. The screen can fall off! Also important to keep the imac standing and not laying on it’s back because it will make it hard to remove the bottom adhesives.
After following to the letter, the screen came off and went back on just fine. 5 days later (while setting in a cool environment) the screen just came unstuck and fell out sometime during the night, Of course it tore the two cables badly in addition to the antenna wires that must have gotten in the way somehow. Took most all day, but was able to the wifi and bluetooth wires back in place and the power cable (4 connector) plug back in. The hardest part was the ribbon cable. With high magnification hood on, was finally able to get it back in it’s socket. Had to tape it down to the rest of the board so it would stay. Used new sealant strips, then CLAMPED with spring clamps (around 12 of um) then laid it flat, screen up, then put it near a baseboard heater for two hours. Temp gun was around 100* all around it. Hopefully that won’t happen again!!
Excellent write up. Also, the detailed photos were super helpful in seeing the alignment.
The only hiccup I had was trying to remove the final tabs from strip 15 and 14 while the glass was blue taped down. I had to lift the weight of the glass panel off of the tab strips before they came off. Aside from that, a very smooth install, and very quality product. Thanks!
Make sure you totally clean both surfaces. The back of the display can be a real pain. I know someone who told me he replaced the PCI SSD and it all went smooth (same thing I did plus a SATA SSD and new thermal paste) but a few weeks later to his HORROR the 5k display was smashed on his office floor. Make sure to really clean and press on all sides. Keeping some painters tape on the top corners wouldn’t hurt either for a few weeks to make sure it seats well.
Thank you! Just completed this after an SSD upgrade to my 2015 iMac. Much appreciated Sam!
would be REALLY nice to have this linked on every single repair page. there was NO MENTION of replacing the adhesive strips at the end of the hard drive replacement guide, and i am now staring at a smashed LCD display that will set me back $600 to replace. very frustrating as I usually love ifixit guides. please consider adding a heavily red-flagged link to this guide and information to every guide that requires removing the display.
This was a super useful guide that formed the closing stage of repairing my old iMac 27” (late 2012). I replaced the power supply and upgraded to an SSD. Thank you so much for taking the time to prepare and improve these guides. They are invaluable and enabling.
Se me acaba de despegar a las 4 semanas de haberlo utilizado.
These instructions add a couple of steps that a well-known Mac accessory vendor's instructional video lacks: taping the screen closed to allow functional testing before you seal the adhesive, the upright positioning using the wedge, that makes it easier to set the bottom edge of the screen fully against the frame, and cleaning the backside of the camera opening before you close it up. All of these are valuable refinements.
Is there anything better than these self-adhesive strips?
They don’t seem as thick as the original adhesive and not as strong. As the adhesive weakens when warm, I’ve had a screen come loose within a few days of use. Luckily the user was in front of it to catch it, else we could have been looking at a very expensive repair.
Cool_Breeze - Antwoord
Hello, in 99% of cases this happens because the residues of the old stripes on the display side have not been completely removed.
McFix - Antwoord
My strips are labelled 14, 15, 16, 21, 22, 23 in a kit for the late 2013 iMac. That matches neither set mentioned here. So I have 14 and 15 instead of 25 and 26. It seems a mix of the two sets described, but since either should work for the 2013 model I should be fine?
Bernd - Antwoord
