Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen
Bekeken: 90K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
41
Afgelopen 30 dagen:
226
Altijd:
89.873
Commentaar: 34
20 opmerkingen over de stappen, 14 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 73
73 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 24
24 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze reparatiehandleiding om het RAM te vervangen.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
    1. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Het RAM-klepje openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Het RAM-klepje openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd het display stabiel vast en gebruik de platte kant van een spudger om op de ontgrendelingsknop van het RAM-klepje te drukken, die zich net boven de voedingspoort bevindt.
      • Je moet mogelijk vrij hard drukken—houd vol totdat de onderkant van het klepje ongeveer 0,6 cm uit de achterkant van de iMac springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Het RAM-klepje verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Het RAM-klepje verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Het RAM-klepje verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek het RAM-toegangsklepje van de achterkant van de iMac.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Ontgrendel de RAM-lade: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Ontgrendel de RAM-lade: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Ontgrendel de RAM-lade: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De RAM-lade zit in de rechtopstaande stand vergrendeld met twee grijze vergrendellipjes.
      • Gebruik uw duimen of wijsvingers om de lade te ontgrendelen door de vergrendellipjes naar buiten te duwen, weg van het RAM-geheugen.
      • Trek de vergrendellipjes naar buiten en naar beneden en laat de RAM-lade naar beneden kantelen tot deze bijna horizontaal staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Het RAM-geheugen verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Het RAM-geheugen verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 27" EMC 2639 RAM vervangen, Het RAM-geheugen verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder een RAM-schijf door deze met twee handen vast te pakken en recht uit de RAM-houder te trekken.
      • RAM-modules hebben een inkeping zodat ze alleen in de juiste richting kunnen worden geplaatst. Let bij het verwijderen en terugplaatsen van uw RAM-geheugen op waar het kortere gedeelte met contactpunten zich bevindt.
      • Om een nieuwe module te installeren, plaatst u de module in de gewenste sleuf in de houder en drukt u deze stevig vast. Duw de houder terug totdat deze op zijn plek vastklikt.
      • Het toegangsklepje voor het RAM-geheugen is niet symmetrisch. Als het aan beide kanten niet vlak aansluit, probeer het dan andersom te plaatsen.
      • Plaats het toegangsklepje voor het RAM-geheugen terug op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
73 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Galan
711.898 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
14 opmerkingen onder de handleiding
I just purchased RAM and this guide was very accurate. Thank you.
Nicole Hamilton - Antwoord Deel
Hi guys! I have to slot full with the basic amount of RAM (2 x 4 GB), can I install 2 x 8 GB in the other two slots available? I want to upgrade to 24 GB of RAM, but I don't know if there are any problem putting together 4 GB modules with 8 GB ones. I remember an old story about possible issues... Thanks for your replies! :-)
Franz - Antwoord Deel
You should be fine with pairs of equal capacity. 2 X 4 GB and 2 X 8 GB
Usually best to install in pairs of similar sizes
P
mrmacfixit - Antwoord Deel
I just upgraded mine from 16GB to 32GB. The only problem with this guide is that it says the difficulty is moderate. What could be easier? It took me less than five minutes, and most of that was unplugging/replugging stuff before and after the actual RAM upgrade.
I used a screwdriver to push on the little button that opens the door, as I didn't have a spudger handy.
Jake Robb - Antwoord Deel
Great job, thanks
ventosa09 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 89,873
