Inleiding
Volg de stappen in deze handleiding om het voorste paneel van een 21.5" Retina 4K 2019 iMac te vervangen.
Sommige afbeeldingen in deze handleidingen laten een iets oudere iMac zien, welke kleine visuele verschillen bevat. Deze verschillen hebben geen invloed op de reparatieprocedure.
Deze procedure omvat het verwijderen van het gebarsten of kapotte scherm alsook het overzetten van de schermdatakabel en de warmtesensor naar het nieuwe scherm.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier van de iMac vrij is om te bewegen, zul je zien dat reparaties nogal gecompliceerd worden. Plaats daarom een iMac-ondersteuningswig tussen het scherm en de voet om je iMac te stabiliseren.
Steek je iMac-openingstool in de opening tussen het glazen paneel en de achterste behuizing. Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-/uitknop.
Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze langs de opening en snijd onderweg de schuimen lijm tussen het frame en het scherm door.
Rol je tool langs de gehele linkerkant van het scherm.
Nu je beide kaarten (zoals op de foto) bij de hoeken van de iMac in de opening hebt gestoken, kun je de kaarten langzaam en voorzichtig naar de zijkant kantelen om de opening tussen het scherm en het frame te vergroten.
Je kunt nu de bovenkant van het scherm langzaam van het frame omhoog tillen.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Til het scherm op totdat deze een bijna verticale positie beschrijft.
Gebruik je nagel of de punt van een spudger om de bevestigingsklem op de aansluiting van de schermdatakabel omhoog te klappen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
What is the part number of a replacement screen?
