Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Koop
    • Nu het scharnier zich vrij kan bewegen, zal het lastiger zijn om aan je iMac te werken. Om die reden hebben we de iMac-reparatiewig gemaakt, hoewel het ook mogelijk is de reparatie zonder de wig te voltooien.
    • Als je gebruikmaakt van de kartonnen iFixit-reparatiewig raden we je aan deze handeiding te gebruiken om de wig in elkaar te vouwen.
    • Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat alleen bij de randen vast.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-uitknop, en steek je iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
    • De hub op de iMac-openingstool zal ervoor zorgen dat je je tool niet te ver in de computer kunt steken. Als je een andere tool gebruikt, steek deze dan niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in het scherm. Als je dat niet doet, riskeer je het beschadigen van de antennekabels.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
    • Zorg dat je altijd met het handvat achter het wiel blijft. Als je trekt, kan het zijn dat het wiel van het handvat los komt.
    • Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm in de linker bovenhoek van het scherm door.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met je tool langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te rollen om zo zeker te weten dat je de lijm in de opening zo ver als mogelijk door weet te snijden.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool tot slot richting de rechter onderhoek van het scherm.
    • Op dit moment wil je je tool nog een rondje langs het gehele scherm laten maken om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.
    • Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.
    • Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plastic kaart om een opening tussen het scherm en het frame te maken.
    • Ga langzaam en voorzichtig te werken en voorkom dat je te veel druk op het glas zet. Je hebt een opening van ruim een halve centimeter nodig.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de laatste stukken lijm rondom de rechter bovenhoek van het scherm door te snijden.
    • Zorg dat je vóór de iSight-camera stopt om schade aan de camera te voorkomen,.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic kaart in de opening bij de rechter bovenhoek en laat je kaart daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, nu bij de linker bovenhoek van de iMac.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart voorzichtig om om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Zorg dat je de kaart, net als aan de andere kant van het scherm, rustig en langzaam draait om te voorkomen dat je te veel druk op het glas van het scherm zet.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plastic kaart opnieuw in de opening bij de linker bovenhoek.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai de kaarten, als je deze in de opening in de hoeken geplaatst hebt (zie afbeelding), om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
    • Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vastzit, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm rustig van het frame weg.
    • Til het scherm slechts een aantal centimeters op, aangezien het scherm nog steeds met het moederbord in de iMac verbonden is door middel van data- en stroomkabels.
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm zo ver op dat je makkelijk toegang hebt tot de aansluiting, maar weer niet zo ver dat je de kabels uitrekt en de aansluitingen op spanning zet (wat ongeveer 20 cm is).
    • Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Klap, terwijl je met een hand het scherm blijft ondersteunen, het metalen bevestigingsbeugeltje op de schermdatakabel omhoog.
    • Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte lijn uit het contact trekt, waarbij je het parallel aan het moederbord houdt, om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het glas van het scherm omhoog tot deze bijna rechtop staat.
    • Er bevindt zich op dit punt nog lijm langs de gehele onderkant van het scherm en deze lijm, die nu als het goed is als een soort scharnier functioneert, houdt het glas en het frame bij elkaar. Je kunt de lijm losmaken door het scherm voorzichtig op en neer te bewegen.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 22, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de pinnen van de condensatoren of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de printplaat van de stroomvoorziening (in de afbeelding met rood gemarkeerd) aanraakt.
    • Pak het kleine lipje aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de strip richting de bovenkant van de iMac om die te verwijderen.
    • Herhaal deze stap voor het verwijderen van de andere kleefstrip.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt, pak je een plastic kaart om de resterende lijm door te snijden.
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm uit het frame omhoog en verwijder het scherm uit de iMac.
    • Mogelijk moet je eerst de ene kant van het scherm optillen om de laatste stukken vastzittende lijm los te krijgen.
    • Ga erg voorzichtig te werk met het scherm. Het scherm is groot, zwaar en bestaat volledig uit glas.
    • Als je lijm door is gesneden, kun je het niet meer hergebruiken om het scherm weer terug te plaatsen. Gebruik daarom deze handleiding om de kleefstrips die het scherm bevestigen te vervangen.
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Beugels van de harde schijf: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
    • Twee 21 mm lange schroeven
    • Eén 9 mm lange schroef
    • Eén 27 mm lange schroef
  25. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 25, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugels aan de linker- en rechterkant van de harde schijf uit de iMac.
  26. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Harde schijfmodule: stap 26, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Harde schijfmodule: stap 26, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Harde schijfmodule: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Til de harde schijf uit de iMac omhoog, vanaf de kant die het dichts bij het moederbord ligt.
    • De harde schijf is nog steeds door middel van een SATA-kabel met de rest van de iMac verbonden, dus probeer de harde schijf nog niet uit de iMac te verwijderen.
  27. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 27, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 27, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de SATA-kabel uit de harde schijf te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de harde schijfmodule uit de iMac.
  28. iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 28, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 28, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2889 Vervanging van de harde schijf, Harde schijf: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Trek de rubberen rand van een kant van de harde schijf weg.
    • Doe dit ook aan de andere kant.
    • Bij het plaatsen van je nieuwe harde schijf raden we je aan dubbelzijdige tape te gebruiken om de rubberen randen op je nieuwe harde schijf te bevestigen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten en gebruik onzehandleiding voor het bevestigen van kleefstrips om het scherm te bevestigen.
73 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.196 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.820 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Well done and thank you for this very precise description to access the hard drive. After that, reconnecting the hard drive or SSD is difficult because the very short SATA connector wires do not allow it to be presented well in the axis of the drive connector and it is impossible to hold it firmly with your fingers. Space is very small.
Hubert Despré - Antwoord
Thank you SO MUCH for this guide. I bought my iMac used from someone who was upgrading to a newer SSD model, and once I got it home and reset, I was understood all too well why he upgraded. So I ordered the kit here and followed these directions. With my iPad propped up next to the iMac on my table, I was able to follow it right through. As others have commented, the drive cable is very short, but I held back the rubber bumpers until I got it connected, and then everything else went smoothly. Now my iMac is like a new machine (minus the newer Thunderbolt ports and other newer amenities). Thanks again!
Glenn Pettit - Antwoord
I was just looking at the dismal trade in options for all my old apple products, and just assumed Id be buying a new computer every 2-3 yrs at retail whenever apple decided mine was out of date, but after stumbling on this site i love the mission, and am actually excited to try some of these articles on my old products and maybe learn a few things. Thank you for all this work its awesome and appreciated.
Christopher Pina - Antwoord
Can someone explicitly answer if the Temperature Sensor is need for this model? The internet says yes, but the space inside says no.
Thurston - Antwoord
I’ve the same question Thurston made. I’m planning to upgrade to a SSD but I’m worried about thermal sensor and the kernel_task issue some that some people mention. Is there a solution? This should be a concern?
Leonardo Lellis - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 281
Altijd: 37,541
