Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Til het glas van het scherm omhoog tot deze bijna rechtop staat.
Pak het kleine lipje aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de strip richting de bovenkant van de iMac om die te verwijderen.
Herhaal deze stap voor het verwijderen van de andere kleefstrip.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
Twee 21 mm lange schroeven
Eén 9 mm lange schroef
Eén 27 mm lange schroef
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen.
