Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
Use this guide to replace the iSight camera.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Before beginning any work on your iMac: Unplug the computer and press and hold the power button for ten seconds to discharge the power supply's capacitors.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
While holding the display up with one hand, use the other hand to unplug the display power cable.
Use the tip of a spudger to flip down the metal retaining bracket on the iSight camera cable.
Remove the two 4.3 mm T5 Torx screws securing the camera board to the top of the rear enclosure.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
