Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm met een hand omhoog en koppel de voedingskabel van het scherm met je andere hand los.
Pak de kleine lip aan het einde van een van de kleefstrips onderaan het scherm vast en trek de kleefstrip richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the tip of a spudger to flip down the metal retaining bracket on the iSight camera cable.
Gently pull the iSight camera cable straight down from its socket on the camera board.
Disconnect the microphone cable from its socket on the camera board by carefully pulling straight down.
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable located on the logic board.
Pull the iSight camera cable straight away from its connector on the logic board.
Peel and remove the iSight camera cable from the rear enclosure.
Remove the two 4.3 mm T5 Torx screws securing the camera board to the top of the rear enclosure.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
