Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op January 5, 2023
Geen schatting
Gemiddeld
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Internal Prerequisite.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement, GPU Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the strip of tape securing the GPU thermal sensor cable to the logic board.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following three screws:
    • One 4.2 mm T10 Torx screw
    • Two 5 mm T8 Torx screws
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the GPU thermal sensor cable connector and pull it straight up and out of its socket on the logic board.
    • Do not pull the connector out by its cables.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the GPU heat sink slightly and pull the GPU board out of its socket on the logic board.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 551
