Inleiding
Volg de instructies in deze handleiding om de harde schijf van je 21.5" iMac met 4K Retina-scherm uit eind 2015 te vervangen of te upgraden. Let wel op dat als je je harde schijf wilt upgraden, dat je dan de bestanden op je oude harde schijf eerst How to Clone an Existing Drive|naar je nieuwe harde schijf overzet|new_window=true] om je PC werkend te houden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Til het glas van het scherm omhoog tot deze bijna rechtop staat.
Pak het kleine lipje aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de strip richting de bovenkant van de iMac om die te verwijderen.
Herhaal deze stap voor het verwijderen van de andere kleefstrip.
Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
Twee 21 mm lange schroeven
Eén 9 mm lange schroef
Eén 27 mm lange schroef
Til de harde schijf uit de iMac omhoog, vanaf de kant die het dichts bij het moederbord ligt.
Trek de rubberen rand van een kant van de harde schijf weg.
Doe dit ook aan de andere kant.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
146 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
33 opmerkingen
Hi, Evan, thanks a lot for the guide, could you let us know where can we find the adhesive for the screen to put it back together?
The replacement adhesive is linked in the intro area at the top of this guide. ;)
What a GREAT set of instructions. I’m thinking about replacing the original hard drive on my iMac (late 2015) with an SSD drive.
This gives me a whole lot more confidence to do it myself.
Thanx!
