Ga door naar hoofdinhoud
Canon PowerShot SD870 IS Motherboard Replacement
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Stap 1 vertalen
Engels
Nederlands
Stap 1
Canon PowerShot SD870 IS Motherboard Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 Canon PowerShot SD870 IS Motherboard Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • With the case, LCD screen, and release button housing removed, the logic board can be accessed and removed for replacement or repair.
  • Begin by using the Philips #00 screwdriver to remove two silver 0.080in screws on the left side of the metal housing plate (yellow circles).
  • Use the Philips #00 screwdriver to remove nine silver screws from the back and top of the camera (red circles).
  • You will have to lift the Function button and its wiring up from the pins holding it in place to access some of the screws.
Vertaling hier toevoegen
