Ga door naar hoofdinhoud
Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Engels
Nederlands
Stap 2
Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer: stap 0, afbeelding 1 van 1
  • Remove the two bronze Phillips 29-mm bolts that hold the fan blade to the transformer.
  • Use a pair of pliers to hold the nut at the bottom of the transformer, as you unscrew from left-to-right at the top of the transformer. After, pull up and remove both the screw and nut.
Vertaling hier toevoegen
