Ga door naar hoofdinhoud
Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.
Stap 1 vertalen
Engels
Nederlands
Stap 1
Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer: stap 0, afbeelding 1 van 2 Removing the Tower Fan Rotating Blade and Transformer: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • In order to remove the fan blade pliers were used to remove the holding nut.
  • After the holding nut is loose, use the pliers to pull up to remove the nut.
Vertaling hier toevoegen
