Inleiding
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je verschillende typen ritsen van elkaar kunt onderscheiden en hoe je de kwaliteit van een rits kunt inschatten. Dit is een belangrijke stap op weg naar het repareren van een beschadigde ritssluiting, aangezien je bij verschillende typen ritsen op verschillende problemen stuit, en dus andere reparaties uit zult moeten voeren.
In deze handleiding zie je ook hoe je de verschillende sluiters uit elkaar houdt, zodat je de juiste sluiter kunt kiezen voor het repareren van jouw rits!
De drie stadia van het repareren van een Patagonia-ritssluiting
- Identificeer het type rits
- Diagnosticeer het probleem
- Repareer de ritssluiter
Er zijn vier hoofdcategorieën voor het identificeren van ritsen:
Tandtype: Hoe de tand eruit ziet en van welk materiaal die is gemaakt
Maat: De grootte van de tanden (die ook de grootte van de sluiter bepaalt)
Deelbaar of ondeelbaar: Komt de rits onderaan los of niet?
Sluitervergrendeling: Bevat de sluiter een vergrendeling die voorkomt dat de sluiter van de ritsband afglijdt?
Stappen 3 tot en met 7 gaan dieper in op deze categorieën en stappen 8 tot en met 10 beschrijven een aantal aanvullende kwaliteiten (metaal, dubbelzijdig, onzichtbaar, dubbel, gecoat en waterdicht).
Sluiter
Trekker
Bovenste stoppers
Onderste stopper en pin
Tanden
Ritsband
Er zijn twee hoofdtypen tanden: spiraaltanden en kunststoftanden (ook wel Vislon® genoemd).
Spiraalritsen hebben tanden die deel uitmaken van een doorlopende nylon spiraal die aan de rand van de ritsband is bevestigd.
Kunststof ritsen (Vislon®) hebben afzonderlijke tanden van kunststof die op de rand van de ritsband worden geklemd.
Vaak bevat de sluiter op de achterkant een markering met een C voor coil of een V voor plastic tanden (Vislon®).
Bij een spiraalrits kan de spiraal aan de binnen- of buitenkant van de ritsband liggen. Hierdoor kun je een onderscheid maken tussen een coil-in en coil-out.
Bij ritsen met een coil-in-sluiting zit de spiraal aan de binnenkant van de ritsband, waardoor een gesloten rits niet aan de buitenkant zichtbaar is ​​(dit wordt ook wel een 'omgekeerde spiraal' of reverse coil genoemd).
Bij ritsen met een coil-out-sluiting zit de spiraal aan de buitenkant van de ritsband, waardoor een gesloten rits wel zichtbaar is.
De coil-in- en coil-out-ritsen maken ook beide gebruik van verschillende sluiters. De ene sluiter heeft een dikkere onderkant en de andere aan dikkere bovenkant, afhankelijk van aan welke kant van de ritsband de sluiting bevestigd is.
De meest voorkomende maten voor jasritsen zijn 3, 4, 45 en 5. Deze getallen zijn gebaseerd op de geschatte breedte van de gesloten tanden van de rits in millimeters. Een oplopend getal betekent dus een oplopende maat.
De maat is het eerste getal op de achterkant van de schuif (zie afbeelding 2). Soms staat de maat ook op het vakje van de ritssluiting (zie afbeelding 3).
Als er geen identificatienummer is (of als de sluiter ontbreekt), meet je hoeveel millimeter breed de rits is als deze gesloten is.
Maat 3 ~ 3 mm, Maat 4 ~ 4 mm, Maat 45 ~ 4,5 mm, Maat 5 ~ 5 mm
Deelbare ritssluitingen worden aan de onderkant losgemaakt en worden vastgezet door de pin in de onderste stopper te steken en de sluiter omhoog te trekken.
De ritsen aan de voorkant van jassen zijn scheidende ritsen.
Ondeelbare ritsen zijn aan de onderkant met elkaar verbonden en worden gesloten door aan de sluiter te trekken.
Ondeelbare ritsen kunnen aan de bovenkant gesloten (zoals de rits van een zak of rugzak) of aan de bovenkant open (zoals de rits van een broekgulp of een trui) zijn.
Het tandtype, de maat en of de rits deelbaar of ondeelbaar is, geldt allemaal voor de ritssluiting zelf. Of er sprake is van een vergrendeling geldt alleen voor de sluiter. Een vergrendeling is een mechanisme in de sluiter dat voorkomt dat de sluiter van de ritsband afglijdt.
Sluiters met vergrendeling hebben een pin die in de ritsband steekt en die loskomt als je aan de sluiter trekt. Dit mechanisme is zichtbaar aan de binnenkant van de schuifregelaar.
Sluiters zonder vergrendeling zijn niet uitgerust met dit mechanisme.
In de praktijk zal een sluiter met vergrendeling niet bewegen als er spanning op de rits staat. Deze ritsen vind je vaak op de ritsen aan de voorkant.
Over het algemeen worden ritsen zonder vergrendeling gebruikt in gecoate/waterdichte ritsen en in zakritsen.
Patagonia-artikelen hebben nog een aantal extra categorieën ritsen:
Metalen ritsen hebben metalen tanden en hebben bijbehorende schuivers nodig.
Dubbelzijdige ritsen kunnen binnenstebuiten worden geopend en gesloten omdat ze een sluiter bevatten met een trekker aan beide kanten of een trekker die van de ene naar de andere kant kan bewegen.
Onzichtbare ritsen zijn zo ontworpen dat de tanden en het bandje aan het oog onttrokken zijn en alleen de trekker van buitenaf zichtbaar is. Deze ritsen zijn moeilijk te repareren.
Sommige artikelen hebben kunststof sluiters in plaats van de standaard metalen sluiters.
Dubbele ritsen (ook wel tweerichtingsritsen genoemd) hebben twee sluiters:
Eentje die van bovenaf openritst
Eentje die ondersteboven zit en van onderaf openritst
Belangrijk is dat deze ritsen geen klassieke onderste stopper voor de rits hebben (zie afbeelding 3).
Gecoate ritsen zijn voorzien van een TPU-coating, waardoor de tape waterafstotend is.
Waterdichte (submersible) ritsen zijn volledig waterdicht en ontworpen om hun waterdichtheid te behouden wanneer ze onder water worden gehouden. Meestal kan deze eigenschap niet worden behouden tijdens reparaties.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
some sliders have the tape slot at the bottom and some have it midline. What is the difference and are they interchangeable
Hey Fred! Great question. The sliders with a slot at the midline are usually for plastic tooth (Vislon) zippers while the ones with the slot closer to the top or bottom are for coil zippers. Unfortunately, they aren't interchangeable. Check out Steps 3 and 4 of this guide for more detail on the difference between those zipper types!
