Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volgt je Zelotes C-18-muis bewegingen niet meer vloeiend of reageert deze helemaal niet meer? Deze handleiding leidt je door het proces om de lasersensor in je muis veilig te verwijderen en te vervangen om de juiste prestaties te herstellen.
De lasersensor is verantwoordelijk voor het detecteren van beweging op het oppervlak en het verzenden van die gegevens naar je computer. Na verloop van tijd kan deze defect raken door stofophoping, interne slijtage of elektrische problemen. Door de sensor te vervangen, kun je de nauwkeurigheid en reactiesnelheid van je muis volledig herstellen.
Wees voorzichtig wanneer je in de muis werkt; de interne onderdelen, waaronder de printplaat en de sensoraansluitingen, zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk beschadigd raken als er ruw mee wordt omgegaan.
Koppel de muis los van je computer voordat je begint en zorg ervoor dat je op een schoon, statisch vrij oppervlak werkt.
De geschatte tijd is ongeveer 30-35 minuten
Wat je nodig hebt
Gebruik een opening plectrum om voorzichtig de voetjes van de muis en de stickers aan de onderkant van de muis los te wrikken om vier verborgen schroeven bloot te leggen.
Koppel de 5-polige (kabel)aansluiting los door deze langzaam uit het stopcontact te "wandelen".
Draai het moederbord om om de soldeerverbindingen bloot te leggen die de led op zijn plaats houden.
Gebruik een soldeerbout om de led voorzichtig los te solderen.
Gebruik de desoldeerpomp om het soldeertin op te zuigen en te verwijderen, en duw de oude sensor voorzichtig uit het bord.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
