Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Zanco Tiny T1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Zanco Tiny T1 Demontage, Zanco Tiny T1 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zanco Tiny T1 Demontage, Zanco Tiny T1 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De Tiny T1 is dan wel klein—maar is hij ook krachtig? We laten de specificaties voor zich spreken:
      • Mediatek MTK6261D SoC
      • 0,49" OLED-scherm met een resolutie van 64 x 32 pixels (146 ppi)
      • Ingebouwde stemvervormer
      • 32 MB RAM en 32 MB ROM
      • Toetsenbord met achtergrondverlichting
      • 2G-netwerkconnectiviteit
      • MicroUSB-poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zanco Tiny T1 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Zanco Tiny T1 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Zanco Tiny T1 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Voor de vergelijking van de grootte hebben we de hulp ingeroepen van een zekere harige rebel. Maak je geen zorgen—we brengen hem terug naar de Rebellion als we klaar met hem zijn.
      • Hoewel het niet de meest populaire kleine telefoon vormfactor is, maakt de chocoladereepindeling van de T1 het bellen *en* sms'en met vingers van menselijk formaat een fluitje van een cent.
      • De *metalen* achterkant is glad, afgezien van een sticker met wettelijke informatie en de speakergrill. Geen breekbaar glaspaneel dat kan versplinteren. Geen lelijke camerabult achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zanco Tiny T1 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Zanco Tiny T1 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Zanco Tiny T1 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Een "micro"-USB-poort bevindt zich aan de onderkant van de telefoon—en Zanco heeft erin geslaagd om ernaast een microfoon in de vorm van een gaatje te plaatsen.
      • Nano is een relatief begrip, aangezien het "nano"-simkaartslot de rechterrand van de telefoon domineert.
      • Als je de neiging hebt om mensen per ongeluk te bellen (broekzakbellen), dan is de Tiny T1 niets voor jou.
      • Doet grootte ertoe? We vergelijken de Tiny T1 met zijn moderne tijdgenoten: de LG ENV3 van een tech-schrijver en een Samsung Galaxy S9+ Demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zanco Tiny T1 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Zanco Tiny T1 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Zanco Tiny T1 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het openen van een telefoon van dit formaat vereist speciaal gereedschap. Gelukkig heeft iFixit dit voor je geregeld.
      • Ondanks het retro-uiterlijk is deze openingsprocedure verre van verouderd. Met wat actie van de spudger komen de clips aan de voorzijde los, en de bovenste bedekking is vrij!
      • In tegenstelling tot bij sommige telefoons komen we hier geen eigen schroeven tegen.
      • We schuiven het toetsenbord opzij en vinden de knoppenprintplaat die vastgesoldeerd is aan de printplaat eronder.
      • Om de achtergrondverlichting van het toetsenbord te verzorgen, verspreiden twee witte kussentjes het licht van vier surface-mount-leds eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zanco Tiny T1 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Zanco Tiny T1 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Zanco Tiny T1 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Spudger
      $2.99
      • Waar de meeste moderne telefoons bij elkaar worden gehouden door een leger aan schroeven en vervelende lijmsoorten, heeft de Tiny T1 daar helemaal niets van. Nul schroeven! Nul lijm!
      • De gehele binnenkant springt eruit met een enkele wip met een (normaal) formaat spudger.
      • De waarschijnlijke les hier: om normaal-formaat telefoons gemakkelijk te openen, hebben we een reusachtige spudger nodig.
      • Wie zegt dat klein niet repareerbaar kan zijn? (Ik kijk naar jullie, AirPods.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zanco Tiny T1 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Zanco Tiny T1 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Hier hebben we de binnenkant van de Tiny T1—alles bij elkaar. Het is slechts één printplaat, met (bijna) alles erop gesoldeerd:
      • Luidspreker
      • Microfooncapsule
      • Hightech Bluetooth-antenne (het is een antennekabel)
      • "Nano"-simkaartslot, dat ironisch genoeg bijna de helft van de printplaat in beslag neemt
      • Twee mysterieuze veercontactpennen, die van buitenaf toegankelijk zijn—mogelijk voor het opladen? Poort voor accessoires? Een kleine stroomstootwapen?
      • 200 mAh 0,74 Wh-accu (ter vergelijking: de ENV3 heeft 3,5 Wh, terwijl de Galaxy S9+ op 13,48 Wh uitkomt)
      • Hoewel de accu van de S9+ over achttien keer de capaciteit beschikt, twijfelen we of de stand-bytijd lineair schaalt naar de driedaagse rating van de Tiny T1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zanco Tiny T1 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wat is de absolute minimale hoeveelheid silicium die nodig is voor een functionerende mobiele telefoon? We weten het niet zeker, maar dit komt aardig in de buurt:
      • Mediatek MT6261DA SoC
      • RDA Microelectronics RDA6625 Front-end module
      • Waarschijnlijk li-ion batterijlader-ic
      • 26 MHz oscillator
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Zanco Tiny T1 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Dit was het einde van deze Tiny Demontage!
      • De T1 laat zien dat je een werkende telefoon kunt maken met maar een klein beetje hardware—en dankzij technologische vooruitgang kun je hem nog een stuk kleiner maken.
      • We zijn ver gekomen sinds de eerste mobiele telefoons van meer dan veertig jaar geleden, en hebben zelfs de wildste concepten uit spionagefilms en sciencefiction overtroffen.
      • ... Wat alleen maar betekent dat moderne ontwerpers van fictieve gadgets de lat steeds hoger moeten leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Laatste gedachten
      • De telefoon wordt uitsluitend door clips bij elkaar gehouden, wat de procedure voor het openen makkelijk en pijnloos maakt.
      • De plastic plaat aan de voorkant, die gevoelig is voor barsten, is makkelijk te vervangen.
      • De meeste onderdelen, inclusief de accu, zijn op het moederbord gesoldeerd, wat reparaties bemoeilijkt.
      Repareerbaarheidsscore
      5
      Repareerbaarheid 5 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
14Gids Commentaar
Nice tear down. I did notice the tiny pliers with blue handles. I believe that is from one of the Pocher 1/8 scale car kits, possibly from the Ferrari Testarossa tool kits. Obviously it is just for decoration!
rayramirez - Antwoord Deel
Oh no, this phone has a definite purpose. Although chances are if you don’t know what that purpose is, you probably don’t need one 😂
Mike Hayes - Antwoord Deel
IDK if I edited it correctly, but I tried to get the “Y” in “N.I.F.T.Y!” at the top to link to the ifixit YouTube channel.
Tommy Gurreri - Antwoord Deel
Tommy, that’s a genius idea! It didn’t turn out properly but I got it worked out.
Arthur Shi - Antwoord Deel
So this is a real phone!?
kc8wzm - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 11,592
