Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Xiaomi Redmi Note 6 Pro te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren of beschadigen van de batterij.
Je zult nieuwe kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Steek een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, welke zich in de linkerzijde van je telefoon bevindt.
Duw je tool in het gat om de simkaarthouder uit het toestel te duwen.
Verwijder de simkaarthouder.
Stap 2 Steek een openingsplectrum in het toestel
Voorzichtig: stappen 2-11 komen van een handleiding die in bewerking is.
Steek een openingsplectrum, aan de linkerkant van de telefoon bij de simkaarthouder, tussen het scherm en de achterste behuizing in het toestel.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar de linker benedenhoek en probeer de behuizing uit de klemmen los te maken.
Schuif je plectrum tot slot langs de bovenkant van het toestel om de laatste klemmen los te maken.
Vouw de telefoonmodule naar links open alsof je een boek opent.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de 2.9 mm lange schroef, waarmee de cover van de vingerafdrukconnector is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de metalen cover te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensorkabel los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de twee 3.0 mm lange schroeven, waarmee de cover van de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de cover van de batterijaansluiting te verwijderen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te duwen en zo los te koppelen.
Gebruik een pincet of je nagels om de treklip van beide kleefstrips van de onderkant van de batterij los te trekken.
Pak de eerste treklip met een pincet of je vingers vast en trek deze langzaam maar zeker naar de onderkant van de telefoon en van de batterij weg.
Trek hard genoeg om een constante spanning op de strip te houden, maar gebruik geen botte kracht. Geef de strip genoeg tijd om uit te rekken en onder de batterij vandaan te komen.
Zet tijdens het trekken geen druk op de batterij. Houd je toestel in plaats daarvan stevig aan de zijkanten vast.
Houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk. Probeer de strip ook evenredig weg te trekken en trek niet enkel aan een kant of in het midden.
Trek de strip in een kleine hoek weg, zodat de strip niet over de rand van de telefoon heen schuurt en mogelijk breekt of scheurt.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze opnieuw vast te pakken met een pincet of met je vingers. Ga vervolgens weer verder met trekken. Wrik de batterij echter nooit omhoog om de strip weer te pakken te krijgen
Herhaal de vorige stappen ook voor de tweede kleefstrip.
Volg eenzelfde procedure als bij de vorige strip: zet geen druk op de batterij, houd de strip zo vlak en ongekreukt als mogelijk en trek de strip weg in een kleine hoek.
Geef de alcohol een minuutje om in de lijm te trekken en deze te verzwakken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
Zet je toestel, indien mogelijk, tijdelijk aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding. Zo zorg je voor een optimale prestatie van je nieuwe batterij.
Bevestig je nieuwe batterij met op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste plek te plaatsen, breng je de nieuwe kleefstrip aan op de plek waar de oude kleefstrip zich bevond en niet direct op de batterij zelf. Druk je batterij tot slot stevig vast.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je deze kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
