Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Dit is een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is daarom niet bedoeld om los daarvan te worden gebruikt.
Gebruik deze handleiding om je Xiaomi Redmi Note 6 Pro te openen ten behoeve van reparaties of onderhoud.
Wat je nodig hebt
Steek een sim-uitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, welke zich in de linkerzijde van je telefoon bevindt.
Duw je tool in het gat om de simkaarthouder uit het toestel te duwen.
Verwijder de simkaarthouder.
Steek een openingsplectrum, aan de linkerkant van de telefoon bij de simkaarthouder, tussen het scherm en de achterste behuizing in het toestel.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar de linker benedenhoek en probeer de behuizing uit de klemmen los te maken.
Schuif je plectrum tot slot langs de bovenkant van het toestel om de laatste klemmen los te maken.
Vouw de telefoonmodule naar links open alsof je een boek opent.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de 2.9 mm lange schroef, waarmee de cover van de vingerafdrukconnector is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de metalen cover te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruksensorkabel los te koppelen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
