Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in je Xiaomi Mi Watch 2021 te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tevens tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van het horloge. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk doorboren van de batterij.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel je horloge uit voordat je met deze procedure begint.
Verwijder de vier 3.2 mm lange T3 Torx-schroeven aan de achterkant van het horloge.
Steek het platte einde van je spudger in de opening van de luidspreker aan de bovenkant van de achterste behuizingsmodule.
Duw je spudger omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizingsmodule en de behuizing van het horloge te creëren.
Steek je spudger in de opening en wrik de achterste behuizingsmodule omhoog.
Open het horloge op voorzichtige wijze door de achterste behuizing naar de kant met de horlogeknoppen open te klappen.
Verwijder de enkele 2.7 mm lange Phillips-schroef waarmee het metalen beugeltje is bevestigd.
Gebruik een pincet om de metalen beugel uit de scharnieren te tillen en deze te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de achterste behuizingsmodule van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van de batterij.
Draai je openingsplectrum lichtjes om om de batterij omhoog te wrikken.
Bevestig je nieuwe batterij met een op maat gesneden kleefstrip of wat dubbelzijdige tape. Druk je nieuwe batterij stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding: Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
hi,
where can i purchase the metal bezel/case replacement for S1 active? thanks
