Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Draai de schroeven los: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Het openen van de Mi Watch zal de waterdichte pakkingen aantasten. Zorg daarom dat je nieuwe pakkingen klaar hebt liggen en zorg ervoor dat je contact met water voorkomt.
    • Schakel je horloge uit voordat je met deze procedure begint.
    • Verwijder de vier 3.2 mm lange T3 Torx-schroeven aan de achterkant van het horloge.
    • Een T3-schroevendraaier past net in deze schroefkoppen, waardoor het nodig kan zijn om net iets meer druk op de schroevendraaier te zetten om de schroeven los te kunnen draaien. Een T2-bitje zou ook passen, maar hiermee loop je het risico de schroef door te draaien.
  2. Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Creeër een kleine opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Creeër een kleine opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Creeër een kleine opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening van de luidspreker aan de bovenkant van de achterste behuizingsmodule.
    • Duw je spudger omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizingsmodule en de behuizing van het horloge te creëren.
  3. Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Wrik de achterste behuizing omhoog: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Wrik de achterste behuizing omhoog: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek je spudger in de opening en wrik de achterste behuizingsmodule omhoog.
    • Gebruik hiervoor enkel de rand van de spudgerpunt en steek deze niet dieper dan 3 mm in het toestel.
    • Houd de achterste behuizingsmodule met een vinger vast om te voorkomen dat deze plotseling open schiet en daarbij de flexkabels beschadigt.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds door middel van een dunne flexkabel met het moederbord verbonden is.
  4. Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Open het horloge: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Open het horloge: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Open het horloge op voorzichtige wijze door de achterste behuizing naar de kant met de horlogeknoppen open te klappen.
    • Voorkom dat je de spanning zet op de flexkabel.
  5. Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Hoewel het mogelijk is om de batterij te verwijderen zonder de achterste behuizing eerst te verwijderen (ga direct verder met stap 8), bestaat er daarbij een aanzienlijke kans op het beschadigen van onderdelen. We raden je ten sterkste aan de achterste behuizingsmodule eerst te verwijderen.
    • Verwijder de enkele 2.7 mm lange Phillips-schroef waarmee het metalen beugeltje is bevestigd.
  6. Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de metalen beugel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de metalen beugel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de metalen beugel uit de scharnieren te tillen en deze te verwijderen.
    • Zorg dat je de beugel, bij het weer terugplaatsen ervan, in de uitsparing in het horloge aanbrengt.
  7. Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de achterste behuizingsmodule los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de achterste behuizingsmodule los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de achterste behuizingsmodule van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  8. Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te wrikken en los te koppelen.
  9. Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Wrik de batterij omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij met je tool doorboort of verbuigt—een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een thermisch ongeluk veroorzaken.
    • Steek een openingsplectrum onder de linkerzijde van de batterij.
    • Draai je openingsplectrum lichtjes om om de batterij omhoog te wrikken.
  10. Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi Watch 2021 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterij.
    • Hergebruik nooit een beschadigde of vervormde batterij aangezien dit altijd een potentieel risico met zich meebrengt.
Conclusie
Bevestig je nieuwe batterij met een op maat gesneden kleefstrip of wat dubbelzijdige tape. Druk je nieuwe batterij stevig op z'n plek.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding: Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
230.857 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.649 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Hi,
I have the s1 active and the battery connector is broken so it can't charge the watch.
Can you please suggest some store to buy online the battery connector and the battery to replacement?
leftkoyl - Antwoord
hi,
where can i purchase the metal bezel/case replacement for S1 active? thanks
Fizul Khairi - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 227
Altijd: 9,472
