Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot AMOLED-scherm inclusief digitizer in je Xiaomi Mi 8 te vervangen.
Vanwege het design van de telefoon zul je eerst de lithium-ion batterij moeten verwijderen om jezelf toegang te verschaffen tot de schermkabels. Het hergebruiken van een vervormde batterij nadat deze is verwijderd, zal altijd een potentieel risico met zich meebrengen. Vervang je verwijderde batterij daarom altijd door een nieuwe.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid en voordat je begint met demonteren, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en.of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Het risico op een ongeluk is echter veel kleiner als de batterij ontladen is.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, waardoor ze een heel andere procedure vereisen. Zorg dat je zeker weet dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je aan deze handleiding begint.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de zijkanten te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een opening te creëren tussen het glas en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreërde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog om de lijm onderweg door te snijden,.
Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, is de lijm waarschijnlijk afgekoeld. Verwarm je iOpener in dat geval nog een keer en probeer het opnieuw.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de negen schroeven die de moedrbordcover bevestigen:
Acht Phillips #00 schroeven (3.4 mm lengte)
Twee Phillips #00 schroeven (3.5 mm lengte).
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij, die zich aan de onderkant van het moederbord bevindt, omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de zwarte einden van de kleefstrips van de batterij af te trekken.
Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te wrikken en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van het scherm.
Gebruik je zuignap om het scherm omhoog te tillen en enkel de punt van een openingsplectrum onder de onderkant van het scherm te steken.
Schuif de punt van je openingsplectrum naar de rechter onderhoek. Laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je je telefoon definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
De beste manier om het nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een stuk op maat gesneden dubbelzijdige tape. Breng de tape aan op de achterkant van het scherm, begeleid de schermkabel vervolgens door het gat in het frame, breng het scherm op de juiste positie en druk deze stevig aan.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
