Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox Wireless Headset microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xbox Wireless Headset microfoon vervangen, Headsetmicrofoon: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox Wireless Headset microfoon vervangen, Headsetmicrofoon: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het linker oorkussen van de headset. Bij dit type oorkussen kun je het kussen zelf vastpakken en van het midden af trekken. Til het vervolgens een beetje op; hierdoor komt het zachte, flexibele plastic van het kussen los van het harde plastic waaronder het vastzit en op zijn plek wordt gehouden.
      • Het kussen kan daarna makkelijk loskomen, of het kan zijn dat je het met de duim en wijsvinger van je andere hand moet vasthouden om te voorkomen dat het terug op zijn plek schiet, terwijl je ongeveer twee tot drie centimeter verderop herhaalt hoe je het naar buiten trekt en optilt, één of meerdere keren totdat het los is.
      • Ter vergelijking: totdat er een foto voor verduidelijking kan worden toegevoegd, kun je het zien als een knoop. De 'knoop' is het deel van de oortelefoon waar we het kussen vanaf halen. De achterkant van het oorkussen heeft een 'knoopsgat' dat onder de 'knoop' vastzit, zoals bij je overhemd. Het is elastisch genoeg om het zo uit te rekken en het als het ware 'los te knopen'.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven met uw Phillips 0- en Phillips 00-schroevendraaier. Er zijn in totaal 16 schroeven, aangegeven met rode cirkels, en twee in de rode rechthoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de printplaat en de microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Voordat u verder gaat, maakt u een goede, duidelijke foto van de printplaat waar de bedrading allemaal is aangesloten (rode rechthoek), of noteer zorgvuldig welke draden waar naartoe gaan. U heeft dit nodig om de reparatie te voltooien en het apparaat weer in elkaar te zetten.
      • Zodra u er klaar voor bent om ze op de juiste manier te vervangen, verwijdert u de bedrading: gebruik een soldeerbout om elke draad van de microfoon los te solderen.
      • Gebruik de juiste techniek, gebruik vloeimiddel, vertin uw soldeerbout en houd de soldeerbout niet langer tegen de verbindingen dan nodig is om ze te laten smelten of om goede verbindingen te krijgen. Vermijd "koude solderingen", soldeerbruggen en overmatige hitte. Als deze termen u niets zeggen, kunt u zich voor deze reparatie waarschijnlijk het beste eerst even inlezen in solderen en wat oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Neem nu je nieuwe microfoon en soldeer elke draad aan de printplaat met behulp van je soldeerset (gebruik de foto die je hebt gemaakt als leidraad voor het aansluiten van de draden).
      • Wees voorzichtig met de positie van je soldeerbout. Verwijder of beschadig niet per ongeluk de kleine SMD's en smelt de isolatie van je draden niet. Als dit wel gebeurt, is de beste oplossing om kortsluiting in de toekomst te voorkomen waarschijnlijk om de verbinding opnieuw te maken en krimpkous aan te brengen, of anders een beetje siliconenkit om ze opnieuw te isoleren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox Wireless Headset microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Voordat je de headset inschakelt, MOET je je werk CONTROLEREN. Kijk of er draden zijn met gesmolten isolatie die kortsluiting kunnen veroorzaken. Kijk of er onnauwkeurige soldeerverbindingen zijn waarbij soldeer een brug vormt naar een ander contactpunt. Zijn je verbindingen mooi en glanzend? (goed) of zien ze er grijs en korrelig uit? (koude lassen). Los eventuele problemen op.
      • Controleer opnieuw of de bedrading op de juiste plek zit.
      • Schakel nu de headset in en controleer of de microfoon werkt. Als dat zo is, zet je apparaat dan voorzichtig weer in elkaar.
      • Als de microfoon niet werkt, ga dan terug naar het begin van deze stap en controleer alles opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Marvin
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
Where can I buy a replacement microphone for the Xbox headset?
Michael Coronado - Antwoord Deel
Same question here, I couldn't find one on eBay
Seeking Headset Microphone - Antwoord Deel
I am also looking for a replacement microphone for our XBox headphones. Mine looks the same as pictured in this article but only has a 2 wire set up.
Mike Potter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 317
Altijd: 3,894
