Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op March 11, 2025
Geen schatting
Gemiddeld
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Dit is alleen een vooraf vereiste handleiding! Deze handleiding is onderdeel van een andere procedure en is dus niet gemaakt om los te worden gebruikt.
Gebruik deze handleiding om het achterste paneel van je Xbox Series X te verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je spelcomputer, voordat je met deze handleiding begint, uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Gebruik een pincet om de sticker, die over de eerste schroef in het achterste paneel heen is geplakt, te verwijderen.
  2. Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte einden om de grote sticker op het achterste paneel, die over de tweede schroef heen is geplakt, te verwijderen.
    • Je hoeft deze sticker enkel zo ver los te trekken als dat nodig is om de schroef te bereiken. Je hoeft deze dus niet volledig te verwijderen.
    • Technisch gezien zijn dit "tamper-evident"-stickers die laten zien dat er aan het toestel gewerkt is. Hier hoef je je echter geen zorgen over te maken—Microsoft kan je je garantie juridisch gezien niet ontzeggen zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
  3. Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.4 mm lange schroeven, die het achterste paneel bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek worden terug geplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  4. Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel en de behuizing, dichtbij de linkerzijde van de basis.
    • Hef je spudger op de behuizing en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te maken.
  5. Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel, dichtbij de rechterzijde van de basis.
    • Gebruik de behuizing als hefboom voor je spudger en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te halen.
  6. Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak het achterste paneel vast via de zojuist door jou gecreëerde opening en trek het paneel omhoog en weg van de behuizing om deze los te maken uit de klemmen aan de lange zijden.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, druk zet op alle zijden van het achterste paneel om ervoor te zorgen dat het paneel terug in de klemmen klikt.
  7. Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het achterste paneel: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Het achterste paneel valt in een uitsnede aan de bovenkant van de behuizing.
    • Kantel het achterste paneel omhoog en trek deze weg van de bovenkant van de behuizing om deze uit de uitsnede te verwijderen.
    • Verwijder het achterste paneel.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
53%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
135.750 Reputatie
371 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.454 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 76
Afgelopen 30 dagen: 295
Altijd: 1,192
