Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Xbox One X harde schijf vervangen
Bekeken: 203K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
60
Afgelopen 7 dagen:
363
Afgelopen 30 dagen:
1.527
Altijd:
202.951
Commentaar: 41
20 opmerkingen over de stappen, 21 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 129
129 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 19
19 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding om de harde schijf van je Xbox One X model 1787 te vervangen. Dit kan nodig zijn als je harde schijf niet meer werkt.
Schakel de console uit en koppel alle kabels los voordat je aan deze handleiding begint. Volg de algemene veiligheidsprocedures voor elektrostatische ontlading (ESD) terwijl je de console repareert.
Deze stappen beschrijven alleen hoe je de harde schijf vervangt. Mogelijk heb je aanvullende softwaretools nodig om de nieuwe harde schijf te laten werken.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de sticker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de sticker: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Schakel het toestel volledig uit en koppel alle aangesloten kabels van de spelcomputer los voordat je met deze procedure begint.
      • Gebruik een pincet met stompe uiteinden om de sticker te verwijderen die de schroef aan de rechterkant van de achterkant van de spelcomputer bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de schroeven aan de buitenkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 12.6 mm lange schroeven aan de achterkant van de console te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One X harde schijf vervangen, Schuif de bovenste behuizing horizontaal weg: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen, Schuif de bovenste behuizing horizontaal weg: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai je console 90 graden om.
      • Trek de voorkant van de bovenste plastic behuizing horizontaal naar de voorkant van de console totdat deze stopt te bewegen. Dit zorgt ervoor dat de klemmen van de bovenste behuizing loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One X harde schijf vervangen, Til de bovenste behuizing van de onderste behuizing af: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen, Til de bovenste behuizing van de onderste behuizing af: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai je console opnieuw 90 graden zodat de achterkant naar je toe wijst.
      • Til de linkerzijde van de bovenste plastic behuizing op (gezien vanaf de achterkant van je console) en stop als deze niet verder omhoog komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One X harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xbox One X harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xbox One X harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je, terwijl je de linkerkant van de bovenste plastic behuizing vasthoudt, de rechterkant omhoog duwt om het schroefdraad aan de rechterkant van de console uit de weg te krijgen.
      • Als het niet voldoende is om de rechterkant omhoog te duwen, probeer het in dat geval in verschillende richtingen te bewegen totdat het opengeklapt kan worden.
      • Klap de bovenste plastic behuizing open tot een hoek van ongeveer 75 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox One X harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Duw de bovenste plastic behuizing naar beneden en weg van de console om deze volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de lintkabel los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de lintkabel los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de lintkabel los: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de lintkabel, aan de voorkant van het circuit bord, open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de lintkabel los: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de schroeven van het voorste circuit bord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 13.3 mm lange schroeven, die het voorste circuit bord aan de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder het voorste circuit bord: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder het voorste circuit bord: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek het voorste circuit bord in een rechte beweging uit de bovenste metalen behuizing en leg deze aan de kant.
      • Pak het bord aan beide zijden vast om te voorkomen dat je het bord buigt en beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de schroeven uit de bovenste metalen behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes 47.7 mm lange schroeven, die de bovenste metalen behuizing aan de onderste plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.5 mm lange schroeven, die de drukaansluiting in de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de drukaansluiting los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de drukaansluiting los: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte einde van je spudger onder de drukaansluiting aan de overkant van de lintkabel.
      • Gebruik je spudger om de drukaansluiting omhoog en van de bovenste metalen behuizing weg te duwen.
      • Duw je spudger niet helemaal tot aan het contact van de drukaansluiting. Als je het contact ook omhoog duwt, loop je het risico deze te beschadigen.
      • Om drukaansluitingen als deze opnieuw aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie boven de aansluiting aan en druk je eerste de ene en vervolgens de andere kant voorzichtig naar beneden. Druk nooit het midden naar beneden, aangezien je daarmee riskeert de pinnen te buigen als de aansluiting niet goed zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de onderste plastic behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 3 Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de onderste plastic behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 3 Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de onderste plastic behuizing: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Draai je console om.
      • Houd de onderste plastic behuizing vast aangezien deze niet langer aan de metalen behuizing vast zit.
      • Til de onderste plastic behuizing van de metalen behuizing af en leg deze aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de schroeven uit de onderste metalen behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T10 Torx-schroeven die de onderste metalen behuizing bevestigen:
      • Eén 7.7 mm lange schroef.
      • Eén 11.4 mm lange schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de onderste metalen behuizing: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderste metalen behuizing van de bovenste metalen behuizing en alle onderdelen af.
      • De cd-lezer kan met de onderste metalen behuizing meekomen. Zorg dat je deze vasthoudt tijdens deze stap.
      • Leg de onderste metalen behuizing aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de schroeven waarmee de harde schijf aan de behuizing is bevestigd.: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Draai de console om.
      • De schijfeenheid is slechts met twee kabelconnectoren aan het moederbord bevestigd. Houd de schijfeenheid vast wanneer je de console omdraait om schade te voorkomen.
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de vier 11,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de harde schijf aan de bovenste metalen behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One X harde schijf vervangen, Verplaats het schijfstation: stap 17, afbeelding 1 van 3 Xbox One X harde schijf vervangen, Verplaats het schijfstation: stap 17, afbeelding 2 van 3 Xbox One X harde schijf vervangen, Verplaats het schijfstation: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Draai de console weer om. Onthoud dat het schijfstation los zit.
      • Til het schijfstation omhoog, zodat het metalen lipje loskomt van de voeding.
      • Draai het schijfstation om en plaats het op de voeding. Het schijfstation moet in de tegenovergestelde richting wijzen als waarin het begon.
      • De schijfeenheid is aangesloten op het moederbord. Trek en buig de kabels niet meer dan nodig is om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de gebundelde kabelconnector los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de gebundelde kabelconnector los: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de gebundelde kabelconnector die de harde schijf met het moederbord verbindt los door deze recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de SATA-kabel los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de SATA-kabel los: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de SATA-kabel los die de harde schijf met het moederbord verbindt door deze recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de harde schijf: stap 20, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de harde schijf: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijf omhoog uit de bovenste metalen behuizing.
      • Wanneer je de harde schijf verplaatst, houdt je deze aan de zijkanten vast om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox One X harde schijf vervangen, Verwijder de montagebeugel: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Draai de harde schijf om, zodat de plastic montagebeugel naar boven wijst.
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de vier 8,6 mm schroeven te verwijderen waarmee de harde schijf aan de montagebeugel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox One X harde schijf vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Til de montagebeugel van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de connector van de harde schijf los: stap 23, afbeelding 1 van 2 Xbox One X harde schijf vervangen, Koppel de connector van de harde schijf los: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de connector van de harde schijf los van de harde schijf door deze parallel aan de lengte van de schijf los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze Xbox One X antwoordenforum om hulp.
129 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Kyle Smith
53.679 Reputatie
124 handleidingen geschreven
21 opmerkingen onder de handleiding
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
SilentWorkForce - Antwoord Deel
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Bryan Remely - Antwoord Deel
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
mike forrest - Antwoord Deel
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
XBox One X SSD Upgrade - LFC#268 - YouTube
metric - Antwoord Deel
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
David Marques - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 60
Afgelopen 7 dagen: 363
Afgelopen 30 dagen: 1,527
Altijd: 202,951
