Ga door naar hoofdinhoud
Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement
Erin Klein
Erin Klein en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op July 31, 2019
Geen schatting
Eenvoudig
If the fan blades of the Vornado 133 are dirty or become damaged, it may be necessary to remove them for cleaning or replacement. This guide will detail how to remove the front grill in order to access the blades, as well as how to remove and replace the blades themselves.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four 3mm screws.
    • It may be difficult to reach the bottom two screws; tilt the fan housing straight upwards for easier access.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Once the screws are removed, turn the fan back over. Use your hands to pull the front grill cover off.
  3. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Turn the center nut on the blade shaft clockwise to remove the nut, then remove the blades.
    • The nut is removed by turning clockwise, rather than the normal counterclockwise.
Conclusie
Erin Klein
483 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 Leden
4 handleidingen geschreven
Één opmerking
Mi ventilador ya no enciende qué puede ser?
Fidencio Rosas - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,116
