Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Voluas VL001 USB vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Voluas VL001 USB vervangen, Opslagtank: stap 1, afbeelding 1 van 3 Voluas VL001 USB vervangen, Opslagtank: stap 1, afbeelding 2 van 3 Voluas VL001 USB vervangen, Opslagtank: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het deksel van het opslagreservoir door de vergrendeling te gebruiken en het op te tillen.
      • Pak het voedselopslagreservoir aan beide kanten vast. Druk op de lipjes met het opschrift "Push" en til het reservoir eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voluas VL001 USB vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 Voluas VL001 USB vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 Voluas VL001 USB vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de voerautomaat ondersteboven.
      • Druk op de vergrendeling en verwijder het batterijdeksel.
      • Verwijder de drie 1,5V D-alkalinebatterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voluas VL001 USB vervangen, Behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Voluas VL001 USB vervangen, Behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Voluas VL001 USB vervangen, Behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een metalen spudger onder het kleverige gedeelte van elk rubberen voetje.
      • Wrik het voetje los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Voluas VL001 USB vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Voluas VL001 USB vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier schroeven uit de hoeken van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2).
      • Deze gaten waren voorheen afgedekt door de rubberen voetjes.
      • Gebruik de magnetische punt van de schroevendraaier om de schroef voorzichtig uit het gat te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Voluas VL001 USB vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat het met de bovenkant naar boven ligt.
      • Til het bovenste deel van de invoer eraf om de mechanismen bloot te leggen die de invoer aansturen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voluas VL001 USB vervangen, USB: stap 6, afbeelding 1 van 2 Voluas VL001 USB vervangen, USB: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de twee schroeven van 11,2 mm aan weerszijden van de USB-poort met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Voluas VL001 USB vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Voluas VL001 USB vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Knip met uw striptang de drie draden door die met de USB-poort verbonden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Voluas VL001 USB vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Voluas VL001 USB vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Voluas VL001 USB vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je striptang om voorzichtig in de plastic isolatie van de draad te knijpen. Doe dit meerdere keren rondom de draad om ervoor te zorgen dat je het eraf kunt trekken.
      • Omdat de draad zo dun is, kan het gemakkelijk zijn om bij deze stap per ongeluk de draad volledig door te snijden. Let erop dat je alleen door de isolatie snijdt.
      • Je zou een kerflijn in de isolatie rondom de draad moeten zien, zoals hier.
      • Trek het uiteinde van de isolatie eraf om de draad bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Voluas VL001 USB vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Voluas VL001 USB vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de blootliggende draad op het soldeervlak en zorg ervoor dat deze goed contact maakt met het metaal.
      • Soldeer de draad vast op het soldeervlak.
      • Herhaal stap 8 en 9 voor de andere twee draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Merari Aniga
459 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 607
