Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van het moederbord van een desktop-pc
David Lennon
David Lennon en 10 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op April 6, 2023
10 - 30 minuten
Gemiddeld
Ontbrekende stappen
Het moederbord is het hoofdgedeelte van een computer. Na verloop van tijd gaan computeronderdelen achteruit en moeten ze mogelijk worden vervangen. Door het moederbord te vervangen, kan een computer sneller, soepeler en foutloos werken.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc, Linkerpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker van de computer uit het stopcontact voordat je onderhoud of demontage uitvoert.
    • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
    • Deze schroeven kunnen meestal met de hand worden verwijderd.
    • Draag een antistatische armband of gebruik een antistatische mat om ervoor te zorgen dat belangrijke onderdelen niet worden beschadigd door statische elektriciteit.
  2. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder vervolgens het zijpaneel van de computerbehuizing om toegang tot het inwendige van de computer mogelijk te maken. Schuif het paneel naar de achterkant van de computer en til het op om het te verwijderen.
    • Als er een ventilator op het zijpaneel is gemonteerd, zorg er dan voor dat je de kabel loskoppelt voordat je het paneel volledig verwijdert.
  3. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc, Rechter paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee Phillips #2 schroeven van 5 mm aan de achterkant van de computerkast.
  4. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder vervolgens het zijpaneel van de computerbehuizing om toegang tot de computer mogelijk te maken.
  5. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc, Grafische kaart: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de #2 Phillips 5 mm schroef die de grafische kaart op zijn plaats houdt.
    • Zorg ervoor dat je geaard bent, zodat je bij het verwijderen van de grafische kaart niet per ongeluk de printplaat een schok geeft en deze beschadigt.
  6. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Druk op de vergrendeling aan de zijkant van het connectorgebied om de grafische kaart te ontgrendelen en schuif de grafische kaart voorzichtig uit de sleuf van de computer.
    • Een goede techniek is om de computer op zijn kant te leggen, de vergrendeling naar beneden te duwen en de grafische kaart eruit te halen.
  7. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc, Harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee Phillips #2 schroeven van 5 mm die de harde schijf op zijn plaats houden.
  8. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee Phillips #2 schroeven van 5 mm die aan de andere kant van de harde schijf vastzitten.
  9. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Schuif de harde schijf uit de metalen behuizing.
  10. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de kabels aan de achterkant van de harde schijf.
  11. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van een desktop-pc, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Begin met het loskoppelen van alle kabels van het moederbord. Veel van de kabels hebben clips die moeten worden losgemaakt voordat je ze van het moederbord kunt verwijderen.
  12. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder negen Phillips #2 van 5 mm schroeven van het moederbord. Zorg ervoor dat je computer op zijn kant staat, zodat als de schroeven eenmaal zijn verwijderd, er niets valt en beschadigd raakt.
  13. Vervanging van het moederbord van een desktop-pc: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Controleer nogmaals of alle draden en schroeven zijn verwijderd en verwijder vervolgens voorzichtig het moederbord uit de computerbehuizing.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
110 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
David Lennon
10.108 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Leden
45 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
If you aim to replace just the motherboard, I don’t think removing the hard drive from the case should be neccessary. The point of removing SATA cable from the motherboard still stands.
Ingmārs Zaicevs - Antwoord
Generally a good article for a beginner. Very thorough. I personally do not remove the hard drives or cpu fans as it makes it both faster and easier to hold. Disconnect all the cables and graphics card then unscrew the motherboard screws and you are good to go!
Scott Sinclair - Antwoord
such great info thanks for sharing with us.great blog
jade kelly - Antwoord
hey my pc turn on but it doesn't show on screen.
Thapelo - Antwoord
Hi, first thing I would check is video output default settings, so if you have the monitor connected to a dedicated/discreet graphics card try connecting the video cable to the mobo integrated one or viceversa. Otherwise, the fix could be as simple as replacing the BIOS battery (if the motherboard you are using as replacement is an old one) but could also be a hardware failure/compatibility issue, or a missing power cable (do you hear any beep during power-on self-test?), knowing the PC specs would help identify the problem.
Simone -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 164
Afgelopen 30 dagen: 323
Altijd: 32,759
