Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze reparatiehandleiding om de bovenste en/of onderste microfoon in je Sony DualSense-controller te vervangen.
Let op: Deze reparatiehandleiding is voor huidige DualSense-controllers met FCC-ID's die eindigen op een A. Controleer de achterkant van je controller om je model te verifiëren. Als die van jou eindigt op een 1, is dit een ouder model en zullen er interne verschillen zijn. Volg deze handleidingen voor de eerdere versie.
Wat je nodig hebt
Steek een opening plectrum onder de middelste rand in de rechter-onderhoek van de controller om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
Schuif de opening plectrum langs de onderste rechterrand van de middelste sierlijst om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing vastzit.
Steek een opening plectrum onder de middelste rand in de linkerbenedenhoek van de controller om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
Schuif het opening plectrum langs de linkeronderrand van de middelste sierlijst om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing vastzit.
Til met je vingers de onderrand van de middelste sierlijst omhoog om de resterende klemmen los te maken.
Til de middelste bekleding boven de joysticks op om deze te verwijderen.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening boven de L1-knop.
Wrik de spudger omhoog om de L1-knop te verwijderen.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening boven de R1-knop.
Wrik de spudger omhoog om de R1-knop te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,5 mm schroeven te verwijderen die de onderste hoeken van de onderbehuizing vastzetten.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de twee clips aan weerszijden van de headsetaansluiting los te klikken.
Gebruik je handen om de achterbehuizing voorzichtig van de controller te trekken.
Gebruik de puntige kant van de spudger om de onderste microfoon uit de beugel naast de accu te tillen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet met stompe uiteinden of je vingers om de onderste microfoonkabel bij de treklip vast te pakken en deze los te koppelen van het moederbord.
Gebruik de puntige kant van je spudger om de bovenste microfoon uit de voorste behuizing te tillen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
Where do I buy a replacement microphone? I don’t trust eBay, AliBaba, or AliExpress.
fixed my stick drift with this guide, though at the cost of having a “stuck” stick when I move it right, works fine; probably won’t stick back my kontrolfreeks they might wear the contact points faster Anyways other than that issue back to a perfect controller warning though as you can see lots of small intricate parts I recommends some stretching because personally my arms were shaking because I was working with small parts and didn’t want to damage anyhthing. Bellowed oaths and persistence later I succeeded.
