Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Toeristische route
De procedure van deze handleiding is niet de meest efficiënte manier om de taak uit te voeren, maar kan nog steeds nuttig zijn in bepaalde omstandigheden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De luidsprekers en de 3D-instelknop bevinden zich allemaal op dezelfde lintkabel. Om een van deze onderdelen te vervangen, moet eerst de gehele luidsprekermodule worden verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Gebruik een Phillips PH00-schroevendraaier om de vier schroeven langs de bovenkant van de achterbehuizing los te draaien.
Pak de bovenrand van de achterbehuizing vast met uw andere hand, zodat de behuizing niet terug op zijn plek valt.
Trek de achterbehuizing omhoog en weg van de rest van het apparaat om deze te verwijderen.
Steek een plastic Openingsgereedschap in de inkeping in de behuizing boven de accu.
Wrik de accu omhoog met het plastic Openingsgereedschap.
Pak de bovenrand van de accu vast en til deze uit de onderste behuizing.
Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de negen 6,3 mm zwarte schroeven uit de behuizing aan de onderzijde te verwijderen.
Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de 2,4 mm zilveren schroef boven de gleuf voor de gamecartridge te verwijderen.
Verwijder de twee 7,7 mm kruiskopschroeven die de achterkant van de Circle Pad aan het moederbord bevestigen.
Verwijder de twee 4,5 mm kruiskopschroeven die de SD-kaartlezer aan het moederbord bevestigen.
Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de SD-kaartlezer en het moederbord.
Wrik langzaam omhoog om de SD-kaartlezer los te maken van het RF-schild eronder. Als je te snel wrikt, kun je het schild scheuren of de soldeerpunten beschadigen.
Ga met de spudger langs de zijkanten van de SD-kaartlezer om deze los te maken van de lijm die hem op zijn plek houdt.
Zodra deze volledig los is, til je de SD-kaartlezer recht van het moederbord af.
Schuif het platte uiteinde van een spudger onder de hoek van de wifi-kaart en til deze van het moederbord af.
Gebruik de platte kant van een spudger om de wifikaart-antenneaansluiting uit het stopcontact op de wifikaart te wippen.
Verwijder de wifikaart uit het apparaat.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Pak de lintkabel van de microfoon bij de microfoon vast met een pincet.
Trek de microfoon recht omhoog uit de bovenbehuizing.
Voordat je doorgaat met het uit elkaar halen, gebruik je een pincet om de doorzichtige plastic diffuser van de draadloze notificatie-led te verwijderen. Het kleine onderdeel kan er gemakkelijk uit vallen en is wellicht lastig terug te vinden als het op de grond valt.
Verwijder de zes 3,6 mm kruiskopschroeven waarmee het achterste displayraam aan het voorste displayraam bevestigd is.
Voer de lintkabel van de luidsprekermodule voorzichtig door de opening in de bovenste schermrand.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Getting the new assembly ribbon cable through the hinge is excruciatingly tedious. I tore my cable when I tried fishing it through with a small hooked pry tool. Learn from my mistakes
Whatever you do, don’t accidentally hook the display ribbon cable into the slot for the speaker ribbon cable when reassembling. It holds it too firmly, and will rip easily. I now have to spend $15 on a new lcd ribbon cable.
This can be fix the error of the 3d screen comprovetion? i have a 3ds with that problem, any advice?
For reassembly: when trying to put the ribbon cable through the hinge, you need to curve the end a bit to make it ‘flush’ with the hinge. I would also reccomend pulling the black hinge part out and lace the ribbon cable throught that way, then lace it through the hinge part, and then put the black hinge part back in the hinge socket.
