Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de luidspreker van je Sony DualSense-controller te vervangen.
Opmerking: Deze handleiding is bedoeld voor de huidige DualSense-controllers met een FCC-ID dat eindigt op A. Controleer de achterkant van je controller om je model te verifiëren. Als het jouwe eindigt op een 1, is het een ouder model en zullen er interne verschillen zijn. Volg deze handleidingen voor de eerdere versie.
Wat je nodig hebt
Steek een opening plectrum onder de middelste rand in de rechter-onderhoek van de controller om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
Schuif de opening plectrum langs de onderste rechterrand van de middelste sierlijst om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing vastzit.
Steek een opening plectrum onder de middelste rand in de linkerbenedenhoek van de controller om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
Schuif het opening plectrum langs de linkeronderrand van de middelste sierlijst om de klemmen los te maken waarmee deze aan de behuizing vastzit.
Til met je vingers de onderrand van de middelste sierlijst omhoog om de resterende klemmen los te maken.
Til de middelste bekleding boven de joysticks op om deze te verwijderen.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening boven de L1-knop.
Wrik de spudger omhoog om de L1-knop te verwijderen.
Steek het platte uiteinde van een spudger in de opening boven de R1-knop.
Wrik de spudger omhoog om de R1-knop te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,5 mm schroeven te verwijderen die de onderste hoeken van de onderbehuizing vastzetten.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de twee clips aan weerszijden van de headsetaansluiting los te klikken.
Gebruik je handen om de achterbehuizing voorzichtig van de controller te trekken.
Til de batterij uit de beugel en verplaats deze naar rechts voor betere toegang tot de kabelaansluiting van de batterij.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de accu los te koppelen van het moederbord.
Gebruik de spitse kant van een spudger om de onderste microfoon uit de beugel naast de batterij te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 6,5 mm schroef te verwijderen die de accubeugel vastzet.
Pak de kabel van de rechtertrigger-eenheid vast met een pincet of je vingers en koppel deze los van het moederbord.
Verwijder de lintkabel nog niet volledig.
Pak de kabel van de linker-trigger-module vast met een pincet of uw vingers om deze los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste microfoon los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een pincet of je vingers om de touchpadkabel los te koppelen van het moederbord.
Begeleid de joysticks voorzichtig door de voorste behuizing en til het moederbord eruit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
