Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging bovenste ijsmaker
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging bovenste ijsmaker, Haal de stekker van je koelkast uit het stopcontact: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de stekker van je koelkast uit het stopcontact voordat je begint met de reparatie.
      • Als je de volgende onderdelen test of repareert, moet je mogelijk ook de watertoevoer afsluiten en loskoppelen:
      • Condensatorventilatormotor
      • Compressormotor en thermische overbelastingsbeveiliging
      • Watertoevoerklepeenheid
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging bovenste ijsmaker, Open de deuren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker, Open de deuren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker, Open de deuren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Open beide koelkastdeuren volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging bovenste ijsmaker, Open de deur van de ijsblokjesmaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker, Open de deur van de ijsblokjesmaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker, Open de deur van de ijsblokjesmaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de vergrendelingshendel naar beneden om de deur van de ijsblokjesmaker te ontgrendelen.
      • Zwaai de deur van de ijsblokjesmaker open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging bovenste ijsmaker, De ijsbak verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker, De ijsbak verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker, De ijsbak verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik twee handen om de ijsbak een klein beetje op te tillen zodat deze loskomt.
      • Trek de onderkant van de ijsbak iets naar je toe en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging bovenste ijsmaker, Opmerkingen over de hermontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker, Opmerkingen over de hermontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker, Opmerkingen over de hermontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De inkepingen van de aandrijfnaaf en de vleugels van het aandrijfblad moeten op één lijn staan voordat u de ijsbak plaatst.
      • Draai de ijsbaknaaf, die zich aan de achterzijde van de ijsbak bevindt, met uw hand zodat de inkepingen uitgelijnd zijn met de aandrijfbladen van de vijzelmotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging bovenste ijsmaker, De schroeven van de ijsblokjesmaker verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging bovenste ijsmaker, De schroeven van de ijsblokjesmaker verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (#2) om de drie 15 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de ijsblokjesmaker aan de koelkastdeur is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging bovenste ijsmaker, De ijsmaker-module verplaatsen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker, De ijsmaker-module verplaatsen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker, De ijsmaker-module verplaatsen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de onderkant van de ijsmaker-module op te tillen. Hiermee maak je de module los van de koelkastdeur.
      • Trek de onderkant van de ijsmaker-module naar je toe om deze uit de deur te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging bovenste ijsmaker: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Laat de ijsblokjesmaker naar beneden zakken totdat u bij de (kabel)aansluiting aan de bovenkant van het geheel kunt.
      • Knijp in de (kabel)aansluiting aan de bovenkant van de ijsblokjesmaker om deze los te maken.
      • Trek de (kabel)aansluiting recht naar beneden om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging bovenste ijsmaker, De ijsblokjesmaker verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ijsblokjesmaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging bovenste ijsmaker, Het luchtkanaal van de ijsblokjesmaker verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 14,4 mm lange schroef van het luchtkanaal aan de zijkant van de ijsblokjesmaker te verwijderen.
      • De afdichting van het luchtkanaal bedekt deze schroef gedeeltelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging bovenste ijsmaker: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging bovenste ijsmaker: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het luchtkanaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging bovenste ijsmaker, De printplaat-afdekking verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 32,5 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de printplaat-afdekking vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging bovenste ijsmaker: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervanging bovenste ijsmaker: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Open de afdekking van de printplaat.
      • De afdekking van de printplaat heeft bedrading die losgekoppeld moet worden voordat de ijsmaker kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging bovenste ijsmaker, De kabelaansluiting van de ijsmaker loskoppelen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervanging bovenste ijsmaker, De kabelaansluiting van de ijsmaker loskoppelen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Knijp in de driepolige kabelaansluiting om deze van de printplaat los te maken.
      • Trek de driepolige kabelaansluiting recht naar buiten om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging bovenste ijsmaker: stap 15, afbeelding 1 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker: stap 15, afbeelding 2 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Knijp in de (kabel)aansluiting met de twee oranje draden die naar de aan/uit-schakelaar lopen.
      • Trek de (kabel)aansluiting recht eruit om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging bovenste ijsmaker: stap 16, afbeelding 1 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker: stap 16, afbeelding 2 van 3 Vervanging bovenste ijsmaker: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een punttang om de twee vorkaansluitingen recht van de aansluitpunten van de aan-uitschakelaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging bovenste ijsmaker, Maak de ijsblokjesmaker los van de achterplaat: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 16,5 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de ijsblokjesmaker aan de achterplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging bovenste ijsmaker, De ijsmaker van de achterplaat verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervanging bovenste ijsmaker, De ijsmaker van de achterplaat verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Til de ijsmaker van de achterplaat en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
Bill Gilbert
40.590 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.401 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 537
