Inleiding
Gebruik deze handleiding om de SSD van je HP EliteBook 845 G8 te vervangen of te upgraden.
Deze laptop bevat een sleuf voor een M.2 2280 PCIe SSD-kaart met een capaciteit tot 2 TB. Voor meer gedetailleerde specificaties raden we je aan een kijkje te nemen in de gebruikershandleiding van HP.
Zorg dat je een back-up maakt van je SSD voordat je met deze reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Sla je werk op, sluit de laptop volledig af en koppel alle kabels los.
Draai de vijf borgschroeven die de onderkant van de laptop bevestigen los, maar verwijder ze niet.
Plaats je laptop zo dat de achterkant (waar de scharnieren van het scherm zich bevinden) naar je toe wijst.
Steek het platte deel van een spudger, bij de middelste schroef en op de plek waar ELITEBOOK staat, tussen de achterste rand van het onderste paneel en het frame.
Wrik je spudger wat omhoog om de klem van het onderste paneel los te maken.
Laat je spudger in de opening zitten.
Plaats je laptop zo dat de voorkant (tegenover de scharnieren van het scherm) naar je toewijst.
Gebruik de punt van je spudger om de zijkanten van de schuifaansluiting van de batterij een voor een uit het contact te duwen tot de aansluiting helemaal losgekoppeld is.
Trek de onderkant van het plaatje op de SSD omhoog met je vingers of een pincet.
Klap het plaatje open en leg het op (het plaatje van) de RAM-module.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.4 mm lange schroef waarmee de SSD is bevestigd te verwijderen.
Pak de SSD bij de zijkanten vast en trek 'm in een rechte beweging uit het contact.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt. Afhankelijk van waar je woont, kun je oude HP-producten en -onderdelen terugsturen voor hergebruik of recycling door middel van de HP Planet Partners-regeling.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
