Ga door naar hoofdinhoud
Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9
Wat je nodig hebt
  1. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Voordat je met de reparatie begint, moet je de batterij van de laptop tot onder de 25% laten ontladen. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan een potentieel veiligheidsrisico vormen als deze per ongeluk beschadigd raakt.
    • Sla je werk op, sluit de laptop volledig af en koppel alle kabels los.
  2. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder de schroeven uit de onderkant van de laptop: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder de schroeven uit de onderkant van de laptop: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Ondanks de standaarden kunnen kruiskopschroevendraaiers variëren in grootte en vorm: twee schroevendraaiers met dezelfde maat kunnen verschillend in dezelfde schroef passen. Gebruik de schroevendraaier die het beste in de schroefkop past om te voorkomen dat je de schroeven doordraait.
    • Draai de vijf borgschroeven die de onderkant van de laptop bevestigen los, maar verwijder ze niet.
  3. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Maak de klemmen van het onderste paneel los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Maak de klemmen van het onderste paneel los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Plaats je laptop zo dat de achterkant (waar de scharnieren van het scherm zich bevinden) naar je toe wijst.
    • Steek het platte deel van een spudger, bij de middelste schroef en op de plek waar ELITEBOOK staat, tussen de achterste rand van het onderste paneel en het frame.
    • Als het je niet lukt om de spudger in de opening tussen het onderste paneel en het frame te steken, controleer je of de schroef wel helemaal is losgedraaid. Trek de schroef, indien nodig, met je vingers omhoog om een kleine opening voor je spudger te creëren.
    • Wrik je spudger wat omhoog om de klem van het onderste paneel los te maken.
    • Laat je spudger in de opening zitten.
  4. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je spudger langs de achterkant naar een van de hoeken om de volgende klem aan de achterkant los te maken.
    • Schuif je spudger om de hoek heen en langs de zijkant omhoog om de klemmen langs de zijkanten los te maken.
  5. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte deel van je spudger nogmaals in de opening bij de tekst ELITEBOOK.
    • Herhaal de vorige stap maar schuif je spudger nu de andere kant op.
  6. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Maak de onderkant van de laptop los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Maak de onderkant van de laptop los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Maak de onderkant van de laptop los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het paneel richting de scharnieren van het scherm om de klemmen aan de overkant los te maken.
    • Til het paneel omhoog en verwijder het.
    • Als het goed is, komt het paneel gemakkelijk los. Als je op weerstand stuit, gebruik je het platte deel van je spudger opnieuw om de nog vastzittende klemmen los te maken.
    • Als je het onderste paneel weer wilt bevestigen, schuif je de klemmen aan de voorkant van het paneel (tegenover de scharnieren) als eerste in de sleuven in het frame en leg je het paneel vervolgens op de laptop neer. Druk de buitenkant van het paneel vervolgens stevig aan om alle klemmen weer te bevestigen.
  7. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je laptop zo dat de voorkant (tegenover de scharnieren) naar je toe wijst.
    • Gebruik de punt van een spudger om de schuifaansluiting van de batterij uit het contact te duwen. Duw om en om tegen de ene en dan de andere kant om de aansluiting er als het ware uit te lopen.
  8. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder de tape van het plaatje op de SSD van je HP EliteBook 840 G9: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder de tape van het plaatje op de SSD van je HP EliteBook 840 G9: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder de tape van het plaatje op de SSD van je HP EliteBook 840 G9: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Als je moeite hebt met het verwijderen van de tape kun je een iOpener of een föhn gebruiken om de tape te verhitten. Wees voorzichtig en voorkom dat je de onderdelen om de tape heen oververhit.
    • Gebruik de punt van je spudger om een stukje van de tape los te peuteren tot je de tape met je vingers of een pincet vast kunt pakken.
    • Trek de tape van het plaatje af.
    • Je hoeft de tape niet in z'n geheel te verwijderen. Je kunt de tape op een van de twee plaatjes laten zitten.
  9. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Wrik het plaatje op de SSD omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Wrik het plaatje op de SSD omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Wrik het plaatje op de SSD omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Afhankelijk van je laptopconfiguratie bevindt er zich een plastic plaatje of helemaal geen plaatje op de SSD.
    • Wrik het metalen plaatje op de SSD omhoog met een openingstool.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de onderdelen om de SSD heen per ongeluk omhoogwrikt.
  10. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder het plaatje op de SSD: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder het plaatje op de SSD: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder het plaatje op de SSD: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de lip aan de bovenkant van het plaatje om het uit de laptop te verwijderen.
    • Zorg dat je het plaatje als je het terugplaatst eerst op de juiste positie ten opzichte van de metalen klemmen plaatst en druk het plaatje vervolgens omlaag totdat het in de klemmen vastklikt.
  11. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder de schroef uit de SSD: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder de schroef uit de SSD: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.5 mm lange schroeven waarmee de SSD bevestigd is te verwijderen.
    • Mogelijk komt de SSD iets omhoogzetten als de schroef los is.
  12. Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder de SSD: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder de SSD: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervang de SSD van de HP EliteBook 845 G9, Verwijder de SSD: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Trek de SSD niet in een té scherpe hoek weg. Als je dit wel doet, riskeer je de SSD te beschadigen.
    • Pak de SSD aan beide zijkanten vast en trek 'm in een rechte beweging uit de sleuf.
    • Controleer bij het plaatsen van de nieuwe SSD of je nieuwe SSD thermische kussens bevat. Als dit niet zo is, verwijder je de kussentjes van de oude SSD en plaats je ze op de nieuwe SSD.
    • Als het kussentje scheurt en je wil 'm vervangen, zoek of maak dan een nieuwe van 10 bij 10 bij 2 mm.
    • Afhankelijk van waarmee je je SSD vervangt, heb je mogelijk geen nieuwe kussentjes nodig.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclepunt. Afhankelijk van waar je woont, kun je oude HP-producten en -onderdelen terugsturen voor hergebruik of recycling door middel van de HP Planet Partners-regeling.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Matt Zieminski
48.372 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.735 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 398
