Ga door naar hoofdinhoud
Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement
Sreedhar Kesari
Sreedhar Kesari en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op December 26, 2019
20 minuten
Gemiddeld
Heeft betere plaatjes nodig
This guide details steps on replacing the motherboard and speaker system for the tablet.
The motherboard and speaker system are one unit, so replacing the speaker will require the replacement of the motherboard system as well.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a plastic opening tool, slowly pry along the seam running along the edge of the device until the back case snaps free.
    • Remove the back case.
  2. Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 0.1 mm screws on the green bracket.
  3. Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Once you remove the backing of the Verizon Ellipsis 8, gently use the spudger to lift one side of the tape. Once you have lifted the tape, slowly remove it until it is completely off the battery.
  4. Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery from the device.
  5. Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Verizon Ellipsis 8 Speaker Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove all 5 screws from their respective holes using the Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the speaker from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Sreedhar Kesari
190 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G2, Stella Fall 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G2, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S2G2
4 Leden
0 Guide Comments
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 243
