Ga door naar hoofdinhoud
Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement
Brittany Castillo
Brittany Castillo en 3 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
2 - 5 minuten
Eenvoudig
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Use this guide to remove the Toshiba Satellite P55t-A5116 back casing.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Toon meer…
  1. Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement, Back Casing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement, Back Casing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Close laptop and turn it upside down
    • Remove the 14 circular rubber covers with tweezers along with one smaller more cylindrical rubber cover.
  2. Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the #PH0 screw head, remove 14 (5.7 mm) screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toshiba Satellite P55t-A5116 Back Casing Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently pry off the bottom case with the plastic opening tools.
    • Find the seam between the back case and the rest of the laptop casing.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 52
