Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Toptro TR23 luidsprekervervanging
Bekeken: 422
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
63
Altijd:
422
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Ervaar je vervormd geluid of gedempt audio met je Toptro TR23? Zo ja, volg dan deze stapsgewijze handleiding om de luidspreker van de projector te vervangen. Het enige wat je nodig hebt is het Openingsgereedschap en een #1 kruiskopschroevendraaier om de schroeven voor deze vervanging te verwijderen.
Voordat je aan deze handleiding begint, raad ik je aan om te controleren of de gaten in de behuizing, waardoor het geluid van de luidspreker de projector verlaat, vrij zijn van vuil. Zorg er ook voor dat de plek waar je de projector hebt gemonteerd het geluid niet belemmert en dat, zodra de behuizing is verwijderd, de luidsprekerkabel goed vastzit op het moederbord.
Voordat je met deze handleiding aan de slag gaat, moet je ervoor zorgen dat de stekker van de projector uit het stopcontact is en dat hij op een vlakke, stevige ondergrond staat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Toptro TR23 luidsprekervervanging, behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Toptro TR23 luidsprekervervanging, behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Toptro TR23 luidsprekervervanging, behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zet de projector op zijn zijkant zodat de voorkant naar links wijst.
      • Steek een openingsgereedschap in de naad tussen het zwarte chassis en de zilveren behuizing.
      • Wrik rondom de rand totdat de behuizing volledig loskomt.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de klep, aangezien er een interne (kabel)aansluiting verbonden is met het deksel en het moederbord van de projector. Je zult deze voorzichtig los moeten maken voordat je de behuizing van de projector volledig kunt verwijderen.
      • Verwijder de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Toptro TR23 luidsprekervervanging, luidspreker: stap 2, afbeelding 1 van 3 Toptro TR23 luidsprekervervanging, luidspreker: stap 2, afbeelding 2 van 3 Toptro TR23 luidsprekervervanging, luidspreker: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de moederbord-luidspreker aan de linkerkant onderaan het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Toptro TR23 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Toptro TR23 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Toptro TR23 luidsprekervervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 18,8 mm schroeven waarmee de luidspreker aan de Toptro TR23 is bevestigd met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag ons antwoordenforum om hulp.
evry1luvsj_
193 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 422
