Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet langer goed werkende batterij in je TicWatchPro te vervangen.
Let op: Zorg dat je, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. Ontlaad de batterij van je toestel ook, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Dit verkleint het risico op een gevaarlijk ongeluk als je batterij per ongeluk beschadigd raakt tijdens de reparatie.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de batterij te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van het toestel.
Wat je nodig hebt
Haal je horloge, voordat je met de reparatie begint, van de oplader af en schakel deze uit.
Verwijder de vier 3.9 mm lange T3 Torx-schroeven.
Til de achterste behuizing van het horloge voorzichtig omhoog aan de kant van het horlogekroon en vouw deze open zodat het horloge open blijft staan.
Gebruik het platte einde van een spudger om de sensorflexkabel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger of je nagel om de plastic klemmen rondom het moederbord op voorzichtige wijze weg te buigen naar de zijkant om het moederbord zo vrij te maken.
Herhaal deze procedure voor alle acht klemmen rondom het moederbord.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van het witte, plastic frame om de lijm onder de batterij te verzwakken.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden of dubbelzijdige tape. Om je batterij op de juiste positie aan te brengen, breng je de nieuwe kleefstrips aan op de positie van de oude kleefstips en niet direct op de batterij. Druk de nieuwe batterij tot slot stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden hebt schoongemaakt met isopropyl alcohol (>90%).
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en laat je toestel nog minstens twee uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je toestel tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
66%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
13 opmerkingen
Thank you!
Saved my ticwatch! Hopefully I get a couple more years out of it!
(Part nr sp452929sf, same for 4g as none 4g watch)
Where did you find this new battery?
No way to get the external screws out. Any advice?
Use a T4 bit not a T3 as the directions say. A couple of mine were tight to get out. I put good pressure down on the screw and turned it slowly. I thought for sure I had stripped out the screw head. Using the T4 bit helped immensely.
