Ga door naar hoofdinhoud
Thermaltake Theron Plus Top Cover Replacement
Steven Kontra
Steven Kontra en 4 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 7, 2024
3 minuten
Eenvoudig
If it seems as though the top cover is broken, it may be necessary to replace it. This guide will outline all the necessary steps to carry this task out successfully. With all the required parts and tools in hand, this guide should take but minutes to complete.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  1. Thermaltake Theron Plus Top Cover Replacement, Top cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Thermaltake Theron Plus Top Cover Replacement, Top cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Thermaltake Theron Plus Top Cover Replacement, Top cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus Top Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Thermaltake Theron Plus Top Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
Conclusie
0 Guide Comments
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 545
