Ga door naar hoofdinhoud
Activation de TRIM
Activation de TRIM
Anthony Fassler
Anthony Fassler en 2 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op 12 mei 2021
10 minuten
Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Activation de TRIM sur Mac après l'installation d'un SSD.
Activer TRIM permet d'avoir de meilleur performance avec un SSD sur le long terme.
⚠️ Attention avec un SSD avec une partition APFS, l'activation de Trim n'est pas recommandée.
  1. Activation de TRIM, Activation de TRIM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Activation de TRIM, Activation de TRIM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Activation de TRIM, Activation de TRIM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Faites une recherche avec le Spotlight ou aller dans "Applications/Utilitaire" pour lancer le Terminal.
    • Cliquer pour lancer le Terminal.
  2. Activation de TRIM: stap 2, afbeelding 1 van 2 Activation de TRIM: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Dans le Terminal insérer la ligne de commande suivante :
    • sudo trimforce enable
    • Pour désactiver TRIM, la commande est la suivante : sudo trimforce disable
    • Appuyer sur la touche "Entrée".
    • Saisissez le mot de passe de votre session.
    • Votre mot de passe ne s'affichera pas lors de la saisie.
  3. Activation de TRIM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Activation de TRIM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Tapez "y" puis appuyez sur le touche "Entrée" pour accepter.
    • Tapez de nouveau "y" puis appuyez sur le touche "Entrée" pour accepter.
    • Votre ordinateur va redémarrer.
  4. Activation de TRIM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Félicitations TRIM est activé !
Conclusie
Félicitations vous venez d'activer TRIM
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Anthony Fassler
6.717 Reputatie
4 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Merci pour ce petit tuto bien sympa. simplement (et je ne voudrais pas dire de bêtises) je crois que le trim sous mac os 11 (big sur) n’est plus possible
au sens ou s’il est activé il pose de Gros problemes au systeme.
jeff - Antwoord
Bonjour jeff,
J’ai fait ce tutoriel, il y a quelques années ou les SSD étaient installés avec une partition Mac extended. Depuis, il y a APFS qui est sortie et Trim est devenu obsolète, car APFS gère mieux les fichiers que Trim.
Donc, ça n’a rien à voir avec Big Sur, mais je vais tout de même rajouter une mention au tutoriel.
Anthony Fassler -
Je ne peux lui donner 30, il y a faute de français. Trim n’est pas activer, mais bien activé
Michel Lavallée - Antwoord
Bonjour j’ai l’intention d’installer un disque SSD dans mon iMac 27 pouces de 2019
Est-ce que j’ai besoin d’installer un capteur thermique ou une sonde thermique sur le disque SSD bonne journée merci
Bertuzzi - Antwoord
J’ai l’impression qu’on ne peut répondre de manière catégorique à la question du TRIM. J’ai plusieurs iMac avec SSD Samsung 870 EVO en APFS (10.15.x, 11.6.x) et j’hésite vraiment à l’activer. Je lis trop de choses négatives, donc dans le doute, je ne le fais pas. Je retiens en lisant ailleurs que si le Garbage Collector du SSD fait son travail, activer TRIM ne devrait pas être obligatoire, seulement “recommandé”. Or ici le tuto dit le contraire… En réalité, j’aimerais connaitre la différence réelle entre la durée de vie d’un SSD récent avec et sans TRIM, car si c’est négligeable on arrête directement la discussion… Que va-t-il réellement se passer si on ne l’utilise pas à (très) long terme. J’ai vu que lorsqu’il est activé, les démarrages peuvent être lents, et que il pourrait par exemple de toute façon se désactiver lors d’une mise à jour ou d’un PRAM RESET… Surveiller perpétuellement l’activation du TRIM n’est pas possible sur la machine d’un client par exemple et là est mon plus gros problème.
PG89 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 296
Altijd: 42,981
