Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Phillips #0-schroevendraaier om de schroef aan de achterkant van de camera boven de bevestiging te verwijderen.
      • Schuif de bevestiging vanaf de onderkant van het apparaat naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterkant van de behuizing door een iFixit-openingsgereedschap onder de rand van de behuizing te plaatsen en deze omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de achterkant van de behuizing zonder aan de kabels te trekken die zijn verbonden met het moederbord en de luidspreker aan de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement, Bewegingssensor: stap 4, afbeelding 1 van 3 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement, Bewegingssensor: stap 4, afbeelding 2 van 3 Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement, Bewegingssensor: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Kijk naar de binnenkant van de voorkant van de behuizing en maak de witte lintkabel los door aan de zwarte rechthoekige (kabel)aansluiting aan het uiteinde van de verbinding te trekken.
      • Zodra de zwarte houder is geopend, trekt u de kabel voorzichtig uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder aan de achterzijde van het kleine bord de twee zwarte 2,0 mm Phillips-kruiskopschroeven waarmee het aan de achterkant van de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Swann Wi-Fi Indoor Security Camera Motion Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik voorzichtig een soldeerbout om het soldeer op drie plaatsen te smelten die de bewegingssensor verbinden. Volg voor meer informatie over solderen deze nuttige handleiding.
      • Trek de sensor van het moederbord los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 878
