Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen
Bekeken: 876
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
77
Altijd:
876
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de face buttons van je SteelSeries Nimbus+ controller te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, De telefoonhouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, De telefoonhouder verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de telefoonhouder te verwijderen door deze recht uit de controller te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, De sticker verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de sticker op de achterbehuizing van de Nimbus+ te verwijderen.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de sticker, verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de achterbehuizing om de lijm eronder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Schroef de achterbehuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y1 Tri-point-schroevendraaier om de vijf 9,1 mm lange schroeven waarmee de achterbehuizing is bevestigd te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De achterbehuizing wordt op zijn plek gehouden door plastic clips.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de voor- en achterbehuizing aan de buitenkant van de rechter controller-handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Maak de plastic clips los: stap 5, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Maak de plastic clips los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de opening plectrum naar de bovenkant van de controller om de resterende plastic clips aan de rechterkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de voor- en achterbehuizing aan de buitenkant van de linker controllerhandgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Maak de plastic clips los: stap 7, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Maak de plastic clips los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum naar de bovenkant van de controller om de overige plastic clips aan de linkerrand los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Klap de achterbehuizing los: stap 8, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Klap de achterbehuizing los: stap 8, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Klap de achterbehuizing los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Klap de achterbehuizing voorzichtig naar de bovenkant van de SteelSeries Nimbus+ en zet deze in een hoek van 90 graden.
      • Probeer de achterbehuizing nog niet volledig te verwijderen! Deze zit nog steeds vast aan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Ontkoppel de accukabel: stap 9, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Ontkoppel de accukabel: stap 9, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Ontkoppel de accukabel: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Schroef het moederbord los: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 7,0 mm lange schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Ontkoppel het thumbstick-bord: stap 12, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Ontkoppel het thumbstick-bord: stap 12, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Ontkoppel het thumbstick-bord: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Ontkoppel het thumbstick-bord door het recht uit het stopcontact op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het bord met de thumbsticks van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Het moederbord losschroeven: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf 7,0 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het moederbord aan het voorpaneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Til het moederbord op: stap 15, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Til het moederbord op: stap 15, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, Til het moederbord op: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het moederbord uit de behuizing aan de voorzijde te tillen.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, De actieknoppen verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, De actieknoppen verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Nimbus+ controller face buttons vervangen, De actieknoppen verwijderen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de actieknoppen uit de behuizing te verwijderen.
      • De positioneringspinnen op elke knop zijn ontworpen om onjuiste installatie te voorkomen. Zorg ervoor dat je nieuwe knoppen goed in de behuizing van de controller passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet gelukt? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij de probleemoplossing.
Adriana Zwink
69.400 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 876
